67 043 läst ·
130 svar
67k läst
130 svar
nu har vi fiber, kan jag ta bort alla andra tv-grejer (antenn och så...)
Nu har vi fiber installerat och jag funderar vad jag ska göra med alla gamla TV-uttag osv. Jag vill bara upp på taket och ta ned den gamla antennen klippa alla kablar, ta bort alla uttag och göra snyggt.
Är det vettigt eller dumt? Jag lär ju aldrig mer behöva dom...
Det är väl smartast att låta det vara kvar? Alla TV-apparater har en antenningång och då kan man titta på marksända kanaler samtidigt som IP-TV. Alla i familjen kanske inte vill titta på samma kanal.
Jag skulle säga att det är dumt. Om du i dag använder det marksända digitalnätet för TV finns det alternativ via bredbandet men om du använder parabol så finns det inget som matchar den kvalité och utbud av HD som du kan få via parabol. Tyvärr den dystra sanningen.
Sitter själv och tittar på alternativ till det paket vi har från Canal Digital i dag men har inte hittat något som kan matcha det.
jag har börjat att fasa ut. i min fastighet från -78 så fanns det telejack i var och varannat rum, draget i väggarna och "gristryne-telefonjack" nere vid golvnivå, Jag har sparat det första uttaget och sedan dragit ur all koppar till de andra uttagen och dragit nätverkskabel i dem istället när fibern drogs in i kåken. Tv-uttagen är än sålänge på plats, men de kommer snart att ryka dom oxå.
· Halland
· 4 516 inlägg
Marknätet har oöverträffad tillgänglighet. Köp en ny antennanläggning av bra fabrikat t ex Televes och dra ny kabel så har du FM/VHF/UHF i alla rum. Finns ultratunn antennkabel så du får i en TX100 kabel också med lite jobb om rören inte är alltför trånga. Då kan du köra 100Mbit i två av paren och så fast telefon i ett par och ett par för spänningsmatning. Trådlöst är alltid jättekul tills man upptäcker hur dålig räckvidden är. Går ju iofs att köra repeatrar men underskatta inte trådbundet. Sedan
Vi har haft fiber sedan vintern/våren -08, köpte huset hösten -07, beställde fibern direkt efter tillträde.
Jag bytte tv-antennen -08, splittar signalen till tre rum.
Har ett IP-TV-abonnemang (Telia), har haft några få (~2-3 st) avbrott på bara tvleveransen och kanske sju på "fiberleveransen" (ett sabotage (avhuggna fiber & koppartelekablar utanför en affär innan inbrott i affären), bredbandsdelaren hemma, fibernorden vi är anslutna till, resten annat).
Vi använder tv-antennen ett antal ggr/år.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 534 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 534 inlägg
Då kanske du kan hjälpa mig att hitta ett vettigt alternativ med fiber för jag har verkligen försökt. Har haft Canal Digital via parabol i drygt 15 år. Kan inte minnas när det senast var tekniska problem så driftsäkert är det. Betalar 319:- /mån (familjepaketet) och får då ett utbud med 14 HD-kanaler (de intressanta är SVT1 HD, SVT2 HD, Kanal 3HD, TV4 HD, Kanal 5HD, Kanal 9HD, National Geographic HD, Animal Planet HD och Eurosport 1/2 HD). Ljudet är 5.1 förutsatt att det som sänds är inspelat i 5.1SueCia skrev:
Det må vara stenålder men det är beprövat och levererar.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ta bort antennen om den stör dig, man behöver kanske inte slänga den direkt. Ta bort så mycket kabel att åskan inte kommer in i dina ledningar men låt i övrigt kablarna vara kvar i sina rör tills du behöver dom för något annat.
Tycker du att antennuttag är ful, kan du ta bort uttaget och sätta dit ett mer neutralt lock.Du skulle också kunna måla över dom eller tapetsera dom, så länge du har dokumenterat var de finns.
