8 904 läst ·
36 svar
9k läst
36 svar
NU har bygget startat (med bildlänkar)
Vanlig isolering blev det, hade aldrig frigolit i tankarna.
Marken är o-isolerad. Som blindbotten är det speciella masonitskivor som isolationen vilar på.
Först kom bärlinorna, sedan bjälklaget, masonitskivorna och isolationen (240mm).
Bra tips ang täcksidor kring plintarna
saturnus skrev:Intressant bygge Ranchn, har fråga, vad har du i botten på isoleringen= isolering-mark, har du täckt till golvet underifrån?
Funderade du på att ha frigolite istället för mineralull som golvisolering?
Läste du skulle täcka till mellan plintar (med luftspalt), finns en rad olika skivor (cementbas) med stenmaterial på, som också skulle fungera,=tips.
Göran
tack för svaret, tanken var det här med smådjur som använder isoleringen som bo om den är "öppen", men det är det samma för torpargrund. Finns kanske också anledning att täcka marken under huset med lämplig "plast" för att hindra växtligheten att gro där, och även markens fukt att gå upp i golven.
Jag kommer att lägga någon typ av täckduk på marken för att förhindra växligheten.
(Tips på typ av duk motages med tack).
Vad gäller möss så lär det vara svårt att skydda sig mot, men isolationen kommer de inte lättare åt än på en traditionell torpargrund.
Jag har även funderat på att ha någon form att nät innanför täckskivorna/brädorna som kommer kring plintarna.
Jag får väl ställa dit en elektrisk mösskrämma under huset. Vissa modeller fungerar faktiskt.
saturnus skrev:
En lägesrapport
Jag var till bygget och tittade i går. (har lägenheten 8,5 mil från bygget så att vara där hela tiden blir svårt i dessa jultider).
Rörpularna har dragit rör för vattenburen värme, samt kallt o varmt tappvatten. Nu återstår bara radiatorerna (efter jag har monterat väggpanel).
Elis har även dragit fram el och monterat dosor i vägg.
Snickarna höll på med för fullt att lägga spånskivorna på golvet, sedan skulle det bli innertak och isolationen i taket.
Dess värre så missade jag att ta kort på arbetet, men håll till godo, det kommer fler bilder senare.
Jag fick kort på skyddslådorna för spottarna i takfonen.
http://www.umea.bostream.se/lafamilia/Nytorpet/051219-002.jpg
En dekleration vore kanske på sin plats.
Säkert en hel del jag har glömt bort
Tillverkare/modell:
Skidstahus/Nytorpet 15. Byggyta = 77m2, 111m2 inklusive farstu och altan. Boyta = 65m2
Modifiering:
Spegelvänt och en förlängd innervägg mellan storstuga och hall, farstu , altan långsida, plusisolering, höjning av väggar från 220 till 240. Diverse extra elinstallationer med dimmrar. El-golvvärme i badrum
Grund:
Plintgrund täcks med Minerit sockelskiva
Vatten/avlopp:
kommunalt
Köksinredning:
Ståt ljusgul svart bänkskiva i laminat från Ikea
Vitvaror:
Glashäll, inbyggnadsugn, kyl/frys från Gorenje (Vitvarumäklarna)
Uppvärmning:
Vattenburna radiatorer. Värme och varmt tappvatten via kulvert från uthus till hus.
Braskamin:
Morsø 2140
Golv storstuga/kök:
Rustico antik ek klick från Byggmax
Golv sovrum:
Ljus ek klick från Byggmax
Golv ytterhall:
Skiffer klick från Byggmax
Golv badrum:
Klinkers svart 10x10
Vägg storstuga/kök:
Nordic Timber plank Liggande 175x21
Vägg sovrum:
Tapet på väggspånskivor
Vägg ytterhall:
Samma som i storstuga/kök
Vägg badrum:
Kakel vit 15x15
Jag har själv/kommer att göra själv
Dragning av inkommande el, vatten, värme samt avlopp
Montering av panel i storstuga/kök
Läggning av klickgolv i storstuga/kök, ytterhall och sovrum
Läggning av klinkers och kakel i badrum
Montering av kök
Montering fönsterfoder invändigt samt lister
Täckt för plintar med sockelskivor
Bygga farstubro och altanbro
Montera utebelysning och parabol
Färdigställa tomt
... Och huset kommer med all sanolikhet att målas så här
http://www.umea.bostream.se/lafamilia/Nytorpet/NT15farg.jpg
Tillverkare/modell:
Modifiering:
Grund:
Vatten/avlopp:
kommunalt
Köksinredning:
Vitvaror:
Uppvärmning:
Braskamin:
Morsø 2140
Golv storstuga/kök:
Golv sovrum:
Golv ytterhall:
Golv badrum:
Vägg storstuga/kök:
Vägg sovrum:
Vägg ytterhall:
Vägg badrum:
Kakel vit 15x15
Montering av kök
Färdigställa tomt
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej igen Ranchn, det går verkligen framåt för dig!
Måste vara tufft att bygga så här års i ert klimat.
Själv bor jag på västkusten och får stora skälvan av litet rimfrost.
Din innerpanel "Nordic Timber plank Liggande 175x21" låter
spännande.
Glöm inte att ta bilder när du har fått upp lite!
Julhälsningar från KoW
spännande.
God Jul & ett underbart Nytt År på er alla!
Sista bilden detta år
Som ni ser så börjar det likna på ett riktigt hus
Stuprör och skorsten för braskamin har ej kommit upp, men till nästa år...
http://www.umea.bostream.se/lafamilia/Nytorpet/051222-013.jpg
För att lägga upp en bildlänk måste du ha en hemsideplats. När du har bilderna på din hemsida skriver du bara in bildens adress mellan "Tagsen" som du får om du trycker på ikonen med en jordglob på i forummenyn
För att lägga in bilden direkt i meddelandet gör du samma sak, fast då du trycker på ikonen som har ett foto.
Skall man endast arbeta på dygnets ljusa tider lär man inte ha många arbetstimmar varje dag här uppe i norr.
Lycka till!
Lycka till!
AndWig skrev:
OK, tack för hjälpen.
Nej det där med ljus lär det vara dåligt med så här års, det gäller faktiskt också här nere i Sthlm.
Jag ska försöka få upp lite bilder på mitt bygge snart, det är alltid kul att se hur det går för andra.
Gott nytt förresten!
var bygger ni?
Nu ska vi se om detta fungerar
Här kommer den första bilden jag tog på tomten innan vi köpt den.
http://www.imagestation.com/album/pictures.html?id=2115455226&idx=16
Så här såg det ut när vi började röja
http://www.imagestation.com/album/pictures.html?id=2115455226&idx=72
Här kommer en bild på sprängbotten.
http://www.imagestation.com/album/pictures.html?id=2115455226&idx=56
Här kommer en bild på hur det såg ut i veckan
http://www.imagestation.com/album/pictures.html?id=2115455226&idx=37
Vi bygger i Skogås.
Det finns fler bilder att se om någon är intresserad
Vi bygger i Skogås.
