... efter att ha läst här på forumet. Nån skrev att röklukt var svårt att få bort...
Jag har nämligen köpt en lgh där den tidigare ägaren har rökt som en bortstbindare i fyrtio år. Vi kommer måla/tapetsera om alla väggar samt måla alla tak och byta ut golv i de rum som har plastmatta. (De andra golven är fin gammal parkett).
Röklukten kommer väl gå bort då?! Eller???? :-[ :o :-? :-X :-/ Nån med erfarenhet av gammal snusk-röklukt?
Svettiga hälsningar
K.
Vi målade om tak, väggar och drog ut den gamla heltäckningsmattan när vi renoverade efter en rökare, det funkade utan problem.
Nu var väl inte han stor-stor rökare, men det var fina bleka rutor på väggarna efter hans tavlor så rätt så inrökt var det...
Du måste först och främst spärra alla väggar och tak med en spärrgrund.
T ex
http://www.sadolin.se/press/nydesign.html
http://www.spangajarn.se/farg_tapet/inomhus/grundfarg/yunik_sparrgrund
http://members.fortunecity.se/tulegatan1/tikkurilainterior.htm
Ämnet har nyss varit på tapeten ;)
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=21694
Om du har möjlighet, måla om inuti ALLA skåp och garderober. Annars kommer alla kläder och övriga textilier att lukta rök. Förvara allt i plastpåsar innan du målar, så slipper du tvätta om ALLT! (Been there-done that) Även alla andra snickerier behöver tvättas och målas om.
Skulle även passa på att slipa parketten för att vara på den säkra sidan.
Det jag även märkte i min lägenhet var att även alla vitvaror+fläktröret? luktade trots grundlig rengöring. Jag fick införskaffa nytt >:( Fogarna i kökskaklet stank oxå, så det var bara att knacka ner kaklet och sätta nytt...suck..
Jag slet även bort alla tapeter innan jag började underarbetet med väggarna.
Har jag en luktfri lägenhet nu? Tyvärr inte...
C
Slipa parkettgolv och byta kakel! :o Herregud, du måste ha en riktig super-näsa, Linska!
Det var ju inte alltför många år sedan som typ halva sveriges vuxna befolkning rökte, så det måste ju funnits bra många inrökta bostäder som bytt ägare genom åren. Jag har aldrig hört talas om någon som har behövt ta till dylika extraordinära åtgärder för att bli av med röklukt.
Nä, hehe, knacka ner kakel och slipa parketten är inte aktuellt. Hade iofs gärna gjort det, men tid och pengar säter stopp för dylika operationer.
Vi får väl sätta ut lite ättika i värsta fall... :-X
Hör av mig om hur det gått. Tack för alla svar!
Mvh
Karate
Usch... jag hoppas verkligen att du inte har så himla inrökt, låter himla jobbigt det ovan...
Jag kom på en sak som tar bort lukt: kattsand.
Såg en gubbe på tv som reparerade gamla el-grejer, och han la plastdetaljer som rattar och sånnt till en radio nedgrävt i kattsand. Det absorberar tydligen lukt väldigt bra.
Vet inte om det kan hjälpa nåt...
:-/ :P Jag förstår verkligen inte vad du menar....
