Det beror på underlaget hur tjock skivan behöver vara
Kalksten är ett skört material jämfört med "riktiga" stensorter
Om det är möjligt så gjut en botten ca:5cm som skivan ligger på
alternativt regla tätt, max 25 cm mellan reglarna, väg av noga och lägg skivan i konstruktionslim
Sänk samtidigt regelhöjden så skivan ligger jämnt med parkett golvet
Kalksten utsatt för väder o vinter är också ett problem
stenen suger vatten och frosten jobbar "inifrån" med en eroderande yta
Slingorna låter bra. Tänkte själv på slingor till yttertrappan men det var tjugoett år sedan så jag hittade inget bra alternativ den gången. Snöar under natten - tryck på knappen och trappan är torr efter en stund
Norrvange kalksten från Slite stenhuggeri är en lokal stensort och de har i stort sett monopol på stenen
Därav det högre priset. Tycker man om stenen kanske det spelar mindre roll
