Vi slog till och köpte vårt hus under våren 2009.
Nu under sommaren 2010 så skulle vi renovera fasad, tak m.m.
Vi har även upprättat planer om att flytta infart, garage m.m.
Här kommer lite bilder m.m. från byggets framfart.....
Före bilder:
Här har vi börjat kapat bort gammal rutten panel längst ner och börjat satt ny plankor för att se hur det kommer att se ut... Kommer bli rätt fint med en liggande planka längst ner runt om hela huset...
Nu åker ställningen upp runt halva huset först, sen ska den rivas och flyttas till de övriga två väggarna... Väldigt tungt med järnrörsställning men den var gratis att låna så då ska man inte klaga. Högt blev det också men höjden blev inte så stora problem som jag trodde från början...d^_^b
Det är kul med byggprojekt :). Blev lite nyfiken på er liggande fasadbräda i underkant :rolleyes:. Blir det inte stående vatten på den när det regnar som kryper upp i ändträt på de brädor ni kortat?
Vi hoppas att det inte blir något problem, den liggande brädan kommer få en plåt ovanför sig som lutar utåt, sedan kommer det vara en glipa på 0,5-1cm mellan plåten och den avkapade panelen.
Här river vi av panelen på utbyggnaden och ersätter den med ny panel, vi fick lov att byta all panel eftersom den gamla var dålig och i olika bredder, allt mellan 8,5-10,5cm breda lock, verkar som de har använt sånt som vart över när de har panelat här, under locken hade de också satt bräder, alltså mellan underbrädorna så det fanns inge luftning alls där...
Här har vi den gamla järntrappan, den ska bort....
Målning och färdigställning av en sida av huset, det som saknas är spröjsen på fönstren och lite annat, men själva väggen är klar....
Även bron färdigstäls, någon planka mer som ska dit och sen ska balkongen byggas ut så det blir tak över hela bron.....
Här kommer några ritningar över vad det är vi försöker åstakomma med huset/tomten...
Infarten ska flyttas, det ska byggas nytt garage altan m.m.
Före / Efter
