53 657 läst ·
42 svar
54k läst
42 svar
Non-woven (Easy-up) är inte alls lätta att sätta upp, HJÄLP!
Att de skiljer några mm i över/underkant kan bero på att tapeten inte hänger helt lodrätt.
Den kan gå som ett "\" eller "/" och ändå följer skarvarna varandra.
Tag ett långpass, snöre etc och kolla så skarven verkligen går rakt ner och inte sticker lite åt sidorna.
Fick samma fenomen men sista 3dm på golvet på någon våd, syns dock inte bakom tvbänken.
Allt går 100% mönsterpassning tills jag på något vis förskjutit allt åt sidan nertill några mm.
Jag var i färgbutiken igår och visade upp det förskjutna mönstret.
De tog tillbaka tapeterna och beställer nya.
"Snigelfis", det kan omöjligt vara så att mönstret förskjuts de sista tre decimetrarna p.g.a. att tapeterna inte hänger helt lodrätt, utan det borde bero på att mönstret inte är rätt. Om två våder följer varandra i en skarv och mönstret passar perfekt i två meter, så ska den sista snutten också passa perfekt, annars är det fel på tapeten. Eller menar du att båda våderna skulle göra en sväng på slutet??
Somliga skarvar (speciellt de jag började med) har jag själv orsakat glipan i, medan de jag gjorde på slutet var jag nöjd med, men bitar av dem har små glipor efter torkning. Tapteten är nästan helt vit, så minsta lilla glipa syns lätt. Men jag tror inte jag orkar reklamera just nu. Väggarna ser helt okej ut, och det skulle föra för långt att gå tillbaka och klaga. Jag har ingen lust att tapetsera om alla tre väggarna.davveno1 skrev:
Utan att ha någon erfarenhet eller egentlig kunskap, kan jag tänka mig att just matta tapeter är extra känsliga för limrester.dadid skrev:
Har du frågat affären eller tillverkaren om det finns något du kan göra?
Idag kom de nya tegeltapeterna, som ersätter dem med (felaktigt) förskjutet mönster.
Jag har nu skurit till alla våder och konstaterar att mönstret passar perfekt på nästan alla! Ett par våder hade en förskjutning över hela längden på mindre än 0,5 mm, vilket inte går att se. De jag lämnade tillbaka skilde 2-3 mm (se bild längre upp)!!
Nu ska det spännande att sätta upp dem!
Så här blev det:
Riktigt ordentligt snyggt, tycker jag!!
Den tegelmönstrade tapeten var inte lika styv som den ljusa. Det gjorde att tegeltapeten var litet lättare att sätta upp (eller också var det för att jag har blivit bättre med tiden...).
Det är i alla fall bra att vara två när man hänger upp non-woven-tapeter, annars är det lätt hänt att tapeten fastnar snett i limmet. Det är också bra att vara två när man skär rent mot taket.
Tack för alla goda råd och glada tillrop!
