36 077 läst ·
8 svar
36k läst
8 svar
Nödvändigt utrymme bakom kyl/frys
Är på gång och ska köpa ett nytt kyl/frysskåp och tänkte riva ur en garderrob i köket och sätta den där. Frågan är hur mycket utrymme/distans till väggen bakom kyl/frsen behövs för att varmluften från kompressorn ska kunna evakueras på ett bra sätt?
Av utrymmesskäl skulle jag helst montera den kloss an väggen. Man kanske kan ställa den på en sockel med ventilation under skåpet......?
Mvh
Mvh
Jag kommer inte ihåg hur djupa min kyl o frys är ... men dom är instoppade i ett hål som är 60cm djupt och det är bara dörrarna som är utanför kanten för att man ska kunna öppna ... och jag tror det går att ställa det in mot väggen bara inte rörslingan på baksidan blir skadad.
Luft ska kunna strömma fritt från undersida/framsida upp förbi baksidan och ut ovanpå. Om man har skåp över så måste det finnas ett luft utrymme bakom dessa samt att luften måste kunna strömma bort därifrån. Kolla din manual, där står det (ska/bör) hur mycket utrymme som minst krävs. Att ställa rören dikt an väggen är nog en mycket dålig placering. Mina skåp kräver ca 3 cm minimum mellan skåp och vägg (motsvarar då avstånd kylslinga - vägg).
