9 063 läst ·
46 svar
9k läst
46 svar
nja, måste fråga, sämre att göra tre block än två?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Regn=pres på.
Vad jag kan se så har du klossar under reglarna så betongfukten vädras nog bort.
Kom dock ihåg sylltätningen.
Protte
Protte
ja, nu ser på bilden hur blocken ligger, tyvärr så tänkte jag inte till riktigt. Men vad tror ni, det är kortsideblocket som ligger närmast och måste jag flytta på blocket för att få plats för att börja spika ihop långsidan där, eller tror ni man kan bara skjuta in blocket lite så kanten blir fri för resning sen spikar man långside blocket uppe på den som ligger där om man pallar upp så blir jämn yta?
frågan är om man vågar lyfta med hjälp av traktor eller fråga typ så man är fyra som lyfter eller som sagt, låta ligga kvar och bara skjuta in det lite.. så det är lite stopp just nu för jag vet inte riktig hur jag ska göra, synd de, bra väder just nu. =)
Inte behöver du traktor för att lyfta de där små blocken, det är väl bara att lyfta av de översta till lämplig mellanlagringsplats flytta den understa dit de ska, det gör man ju lätt på 2 personer så mycket väger det ju inte.
Res upp blocken istället annars så frigör du ju yta, gaveln på baksidan spikar du ju lämpligen på plats istället för att göra block.
Jag satte en lastpall med betongpannor i mitten på golvet och fäste stöttorna i den, behöver nog vara några 100kg på pallen iaf gör att den ska stå stabilt.
Annars kan man fästa plankor mellan väggarna rakt över golvet som spikas tillfälligt i syllbrädan.
Så gjorde vi på huset.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
