Har just köpt en 60-tals villa, där Anticimex vid besiktningen konstaterade fuktproblem i källaren (fick köpeskillingen nedsatt för det). Inte mindre än 100% R.F. i träreglarna som ligger mot betongen, och tillräckligt mycket i innerväggarna för att vara orolig och åtgärda.
Har inte haft tillträde än, men eftersom vi tänkte fixa till källaren direkt (nu när huset blev billigare) så har jag redan börjat surfa runt och fundera.
Vi vet att vi vill ta bort hela golv- och väggkonstruktionerna i de berörda rummen, ca 50 kvm med 20 löpmeter yttervägg, mögelsanera och bygga upp nytt. Vi tänker följa besiktningsmannens rekommendation med undertrycksventilerat golv, och hoppas med det få upp golvtemperaturen en aning också.
Där slutar det enkla. Jag lyckas helt enkelt inte bestämma mig för om regelgolv som Nivell/Granab + isolering är bäst, eller om Platonmatta med skumplast och flytande golv är bättre, eller kanske FBS-golv? Alla här på forumet verkar ha erfarenhet av ett av dem, och vara nöjda med det de valde...
Kan någon hjälpa att se fördelar och nackdelar med dem, jämföra med varandra? Har någon provat flera av dem och kan säga om ett var enklare eller rejälare...?
A
Nivell. Jag har aldrig hört att någon har haft problem med deras golv och dom är relativt enkla att installera.
Jag tycker att modellen som FBS och Ghia-golv kör med är knöligare att installera, och på förra firman hade vi en del problem med golvknarr på Ghia-golven.
Granab-golven har jag ingen egen erfarenhet av, men dom påstås vara för mjuka vilket kan leda till ett svajigt övergolv med gungande möbler som följd. För ett antal år sedan presenterade dom en "lösning" på det problemet; En möbelvinkel.:D
Det sägs också att dom i dagsläget har problem med sina golv i Hammarby Sjöstad, och det ligger ju en och annan kvadratmeter där..
Underbart!
Tack för ett informativt och rakt svar. Det var inte mycket tvekan där, så det lär ju bli Nivell för vår del!
Kan jag som relativt nybörjare och nybliven husägare klara av att lägga Nivell själv, eller skall jag leta upp en snickare med erfarenhet av det och spara snickarivern till enklare projekt? :-)
/Viktor
A
Det är som sagt inte speciellt svårt om man är normalhändig och går metodiskt tillväga. Kika igenom montageanvisningarna som finns på Nivell's hemsida; http://www.nivellsystem.se/images/content/documents/sv/bygg.pdf
I den finns även en förteckning över verktyg, men du behöver inte köpa alla de som är listade där. Från Nivell bör du köpa slagdorn (ett rött och ett blått) och ett skruvverktyg för maskin.
Du borde klara dig utan borr- och gängverktyget (som kostar ca 1000:- och kräver en mycket vridstark borrmaskin) genom att sätta en extra regelbit bredvid den kapade regeln där det behövs.
En "Hållger" tillverkar du lätt själv av en urjackad bräda/ plywoodbit eller liknande. Gör två så håller sig regeln stående och på rätt plats när du jobbar med den.
I övrigt behöver du ett långt vattenpass (+ ev. en längre rätskiva), en hyffsat stark skruvdragare att dra i och justera Nivellskruvarna med, en borrhammare till fastsättningen, en såg att kapa reglar och golv med och en dammsugare.
Vi har tryckt fast ett 10 mm kopparrör i botten av en gummidörrstopp (den gröna golvvarianten) som vi har tryckt fast i dammsugarslangen -den funkar utmärkt till att ta bort borrkaxet ur skruven/ hålet.
dom använder träreglar,det borde ju inte vara optimalt vid tex golvläggning på betong tycker man ju:cool:
spånhyvel
jillo , golvreglarna ligger inte mot betonggolvet . skruvas upp på plastskruvarna som står på betongen
ahh,sorry fel av mig, :o
