7 620 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Nivåvippa med larm till avloppsbrunn?
Är det någon som kan tipsa om en nivåvippa att styra en avloppspump till infiltrationsbädd som även har larmfunktion?
DVS: vippan behöver följande funktioner: Av, På, LARM.
Dessutom behöver den kunna driva pumpen utan relä.
Tacksam för svar/ Thor
Pumpen som sitter i brunnen har redan en nivåvippa inbyggd. Fungerar det tillförlitligt att använda denna?
För att sedan ha en enkel vippa som larm då nivån är för hög?
OK. men är det pumpens inbyggda vippa eller en extern?
Den inbyggda har ju begränsad möjlighet att justera till och frånslag och i dagsläget går pumpen med ganska korta intervaller.
Det finns ingen inbyggd vippa. Det är en vippa som sitter på en kabel , kabeln är cirka 50 cm lång, genom att lossa på en klamma kan man korta av kabeln,( det är ju trångt om utrymme i fördelningsbrunnen), o på så sätt skapa utrymme för vippan att med ökande avloppsvattenmängd, vippa upp o starta pumpen. För infiltreringen är det bättre att den belastas med lite vatten i taget istället för mycket, lite beroende på längden o markens beskaffenhet där du skall infiltrera, infiltrationsledningen behöver ju tillgång till luft för ventilering. Jag kör ut cirka 30-50 liter per gång och har en markbädd som består av två ledningar bägge cirka 12 meter långa .... Du skall ha en kvalitetspump som helst är skärande, alltså inget som är köpt hos de stora gubbdagisen... min ser fortfarande ut som ny...nåja kanske inte men....
