207 läst ·
2 svar
207 läst
2 svar
Nivågivare, sluten avloppstank
Finns det någon som kan tipsa om en nivågivare för en sluten avloppstank? Nu finns en väldigt enkel givare som man måste aktivera genom att trycka på en knapp, då visar den OK med orange ljussignal, eller röd signal indikerar att den måste tömmas. Vore bra med något som visar aktuell nivå och larmar när den börjar bli full och tömning ska beställas.
Välkommen till forumet.
Ekolod, ultraljud, radar, tryckgivare (inte så bra i avloppstank) är några tekniker man kan använda till att mäta nivå i avloppstank.
https://www.avloppscenter.se/produkt-kategori/larm-till-tankar/nivamatare/
https://vetuscenter.se/collections/nivamatare-for-septik-avlopsstank
https://aqvify.com/sv/tank/
https://mjk.se/nivamatning-pumpstyrning/
https://www.amazon.se/ZigBee-Vattennivådetektor-Tankövervakare-Realtidslarmsystem-Vattentät/dp/B0GX5W2V6T/ref=asc_df_B0GX5W2V6T?mcid=7430bbf02ae131d1b5661f7512f8e883&tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=719622306870&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13754890143150933235&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9217040&hvtargid=pla-2482362479960&psc=1&hvocijid=13754890143150933235-B0GX5W2V6T-&hvexpln=0&language=sv_SE&gad_source=1
Fungerar mkt bra. Och finns mkt billigare på Ali tex.
Men bara ifall det är en hyffsat "ren" miljö mellan givaren o vätskeytan. Inte någon slang, pump, rör eller att det droppar vatten inom mätområdet.
Annars kan man sätta ett 110 rör rakt under som den får mäta i. Så har jag gjort i min problemtank, men det verkar känsligt, röret måste sitta helt rakt och inte kunna rubbas verkar det, annars blir det reflektioner så att ytan förefaller mkt högre än i verkligheten.
