jag söker en nippel till min blandare som är ca 3/8 (den till höger). Den ska skruvas i den till vänster. Problemet är att gängorna är alldeles för stora på de nipplar jag hittar i järnaffärer/bauhaus och liknande. Är det någon som har en aning om var jag kan hitta en nippel med små (fina) gängor?
Jag söker alltså en nippel som går att skruva in i den till vänster. Den till höger är bara där för att visa på en nippel som har för stora gängor för att det ska fungera.
Tack!
Ja, jag har kommit fram till att troligen är en m-gänga. Innermått 14 eller 15 mm. Både innergängan och yttergängan verkar ha det måttet.
Hittade det här kittet och hoppas att det kan vara rätt:
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...venska-badkar-duschslang-for-sargblandare-m15
Jag skruvar alltså på duschslang rakt på den vänstra grejen tänker jag.
Hur gräsmatta blir finare
Gräsmatta -
Byta våtrumsmatta om man har fina kaklade väggar?
Badrum -
Fina fyllnadsmassor i Stockholm Jakobsberg ca 75m3
Fyllnadsmassor -
Fina fyllnadsmassor (sand) bortskänkes i Sollentuna, vi kör till din tomt om du bor i närheten.
Fyllnadsmassor -
Finanspolitiska rådet vill se förändringar på bostadsmarknaden
Artikelkommentarer
