Jag och sambon köpte hus under hösten 2019. Huset renoverades och byggdes till 2005 och är i relativt bra skick.
Den här tråden kommer handla om mina försök att fixa saker för att göra vårt boende bättre.
När vi flyttade in gjorde vi givetvis en besiktning för att ta reda på vad vi behöver prioritera. Inget är en ko på isen så vi kan hänge oss åt lite ströprojekt.
Välkomna med pepp, frågor, synpunkter eller tips och tricks!
Jag började med att bygga ett bord. Efter att i vår förra lägenhet byggt ett bord av bordsben från ett gammalt bord och 2 tum 4 gav jag mig ett försök till ett finare bord.
Jag köpte planhyvlat virke och satte plugg mellan brädorna, vitlackade bordet i två omgångar och satte fast ben inköpta från IKEA.
Resultatet Blev jag nöjd med.
Det jag sen började med var att dela av ett avlångt rum för att skapa en walk in closet.
Först såna skivor och sen på med gips.
Sen dags att börja bygga garderobsstommarna.
Som ni ser blev det inte hundra procent rakt. Men sånt är livet.
Stommarna är byggda efter IKEA pax-garderober.
Därefter var det dags att måla och få i inredningen i stommarna.
Sen upp med lister, belysning och in med kläder. Har inge bra efterbild, men typ såhär blev det:
Limmade, pluggade och skruvade mdf-skivorna. Måttbeställde dem hos min lokala byggvaruhandel.
De var tunga så det var ett jävla slit att få dem på rätt ställe, så om ni ska göra något liknande så kan man nog göra det enklare än jag. Till exempel vara två när man bygger eller helt enkelt köpa IKEAS stommar direkt. Men det var kul att bygga, vilket ju är huvudsaken!
Produkter som diskuteras: "mdf skruv"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
142 kr inkl moms
Nästa projekt! Drivhus.
Hittade några gamla fönster på vinden när vi flyttade in och hade också endel virke liggande så nu blev det dags att bygga ett drivhus för sommarens tomatplantor.
Denna gång planerade eller tänkte jag inte så mycket, utan bara byggde. Det blev enligt rutin lite snett och vint men det duger.
På denna skönt mot baksidan av garaget tänkte jag blir en bra plats.
Jag började med grunden till drivhuset. Kanske borde ha murat den, men nu fick det bli utan fog. Hoppas det kan hålla sig ett tag ändå.
På denna slänt fick jag bygga ut lite så att det blev en liten platå. Använde markduk, grus och sand. Ovanpå sanden på jag stenplattor som jag hittade på tomten. Plattorna hade blivit över när förre ägaren på plattor vid uteplatsen.
Jag på lite takpannor på taket som matchar övriga byggnader.
Här har jag fått i fönstret och själva huset börjar bli klart. Plattorna var delvis utlagda, men jag skulle behöva lägga om dem ett par gånger innan jag blev tillräckligt nöjd. Ska nog lägga om dem i höst och få dem i mer i våg.
Efter några lass jord och några timmars arbete stod det klart för sommarens plantering.
Nu kommer ett, vad jag tycker, lite tveksamt byggprojekt.
Vi ville sätta upp hyllor i garaget, men slippa ha stag ner i golvet. Därför tänkte jag att det nog inte skulle bli så stabilt, men vi provar ett tag så får vi se hur länge det håller eller när jag sätter stag för att jag blir för orolig för vikten.
Återigen använder jag mig av virke hittat på gården som är kvar sen den gamle ägaren.
Jag började med att städa ur och sen sågade jag till massor av korta brädor som jag sen spikade fast i väggreglarna.
När det var klart spikade jag på hyllplan och satte upp en plywoodskiva att ha trädgårdsredskap på.
Sen var det bara att börja fylla på med materiell. Här är inte alla krukor, besindunkar och så vidare på plats än.
Hur länge håller det? Vi får se...
Långt uppehåll från tråden. Trots det fortskrider projekten.
Verkstad och gym är nästan färdigställt.
Nu börjar sovrumsrenoveringen.
Tanken är att riva innertak och ta fram takbjälkarna, måla väggarna, klä in en del i brädor, bygga sänggavel och dra lite el.
Gårdagens jobb var inte det roligaste. Rev ner spånskivor och gipsskivor.
Ovanför gipset, eller möjligen takputsen, satt det vass, vilket nog innebär att jag precis rivit en ganska gammal del av huset.
Nästa steg blir att städa och sen börjar arbetet med att plocka bort takbrädorna för att lägga dem eller råspont ovanpå takbjälkarna. Sen ska det isoleras på vinden.
En lärdom jag tar med mig är att damm tar sig in överallt, vilket innebär att jag borde ha plastat dörrarna, så nu har jag ett tungt lager damm överallt på bottenplan.
Idag tömdes golvet på skräp. Kändes bra!
Hann också med att börja med ett litet sidoprojekt som legat och väntat i ungefär 9 år. Att bygga ihop min Karesuandokniv!
