9 117 läst ·
29 svar
9k läst
29 svar
Nilemark vattenprocessor
Annars har ni ju originalet http://www.plusminus.st/forskning.html med massa fina egenskaper.
Ökar bl.a. hållfastheten på betong med 15%
Holy f..k, fatta hur många triljoner som kan sparas på 15%, och skyskrapor som kan byggas högre, tänk om alla företag som säljer betong får höra talas om detta.....
Dom löser till och med problemen med el allergi, dom skriver:
Test med elkänsliga personer visar att betong i vilken man använt strukturerat vatten
förfaller att ge ett visst skydd mot elektromagnetisk strålning. Jfr Klaus Volkamers studie i
avsnittet Virvlat Vatten.
Endast fantasin sätter gränser
Har du någon länk till det du citerar?Gimp skrev:
Snake oil, garanterat.
Läs vad dom skriver på hemsidan, det är rena LSD trippen.
Fattar inte att någon med tid över köper hem och kör ett riktigt test, borde kunna klassas som vilseledande reklam kanske.
Om den hade funkat så bra som dom hävdar borde ett enkelt test hos ex Rise kunna döda all konkurrens.
Samma sak med den supertunna rymdisoleringen som snurrade runt här på forumet för ett par år sedan, den gick inte att testa för att den var för bra.... Bättre än 0 i förlust.
Några utdrag från hemsidan nedan:
Vatten i sin naturliga form slingrar sig fram i bäckar och floder vilket ger ett vitaliserat vatten. Allt vatten har ett minne och en struktur. Vattnet vi tappar ur vår kran däremot kommer från raka rör med skarpa svängar och med för högt tryck. Detta gör att vattnet vi dricker inte har den ursprungliga struktur som det bör ha. Man kan kalla det för ett dött vatten utan syre. Med en Nilemarks vattenprocessor återfår vattnet sin ursprungliga struktur och syresättning.
Nilemarks processorn är laddad med den frekvens som väcker upp minnet hos vattnet. Därmed börjar vattnet en självreningsprocess till att återskapa sitt ursprung. Man får ett vitaliserat strukturerat vatten.
Det vitaliserade strukturerade vattnet gör att cellerna syresätts, tar upp näring optimalt och får bättre förutsättningar för att skapa energi.
Dom passar även på att ta lite referenser till från Homeopaten Björn Eneke som har ett jättefint diplom.....
Han skriver så här:
Hur är det vatten som vi tappar ur vår kran?
Vatten är ju en organism, som har sin egen intelligens och vet hur det ska bete sig. Vatten tycker inte om att färdas i raka rör med ett stort tryck, eftersom det slår sönder dess ursprungliga struktur! Man kan säga att det är ett ”dött” vatten.
Vad händer då i kroppen när vi dricker detta ostrukturerade vatten?
Eftersom vår inre intelligens gör allt för att följa naturens struktur, så gör den allt för att återställa vattnet till sin ursprungliga struktur, men detta tar mycket av kroppens energi som vi behöver för många andra vitala funktioner!
Självbyggare
· 10 576 inlägg
Självbyggare
· 10 576 inlägg
Självbyggare
· 10 576 inlägg
Nu hittade jag igen en annan episk sida som beskriver denna fantastiska produkts egenskaper:
http://www.jordstralningscentrum.se/bertil-p.htm
Självbyggare
· 10 576 inlägg
Wow, fantastiskt bra produkt......C cpalm skrev:
För att minska den negativa verkan från jordstrålningen i ett rum, kan det virvlade vattnet placeras ut i flaskor i hörnen. Rummet blir då tvåpoligt. Många elöverkänsliga rapporterar att de kan vistas i rummet igen efter denna avstörning och ev. egen plus/minusbalansering.
Det som är ganska tragiskt är att många med svagt psyke lägger sjukt mycket pengar på "hitte på/magiska prylar", ex min farmor som vägrade modern medicin till förmån för helande örter och magiska stenar, det gick från en ganska ofarlig infektion till bårhuset.
https://www.nilemarks.se/sidor/vitaliserat-vatten-fran-nilemarks-videoJ Jeppson77 skrev:
Där finns både slingrande vatten och Homeopaten Björn.
Anspelningen till rymdisolering var mest för att det finns en röd tråd hos alla dessa fantastiska produkter, dom är så revolutionerande att dom skulle döda all konkurrens och göra uppfinnaren till triljardär om dom bara kunde bevisa att produkten fungerar. Men det går ju tyvärr inte eftersom........
Rymdisoleringen med JAP i spetsen är ett bra exempel https://www.byggahus.se/forum/threads/rymdisolering-scansulate-airflex.50097/
Den går inte att mäta i kontrollerade förhållanden för att den inte har några förluster, men sen helt plötsligt har den 5% förlust vilket är precis det ett testlabb skulle kunna mäta och diskussionen dör ut.
Annat exempel.
Sonen hade fruktansvärd växtverk under unga år och vi spenderade många timmar på sjukhus med div röntgen och olika specialister, tyvärr är det så att man inte riktigt vet exakt vad som orsakar detta och hur man kan lindra utan värknedsättande preparat. En före detta jobbarkompis säljer mineraltabletter och helande kristaller och hörde en diskussion jag hade med en annan kollega om sonen och hans dotter med samma problem.
Hon sa att det beror på mineralbrist och hennes tabletter skulle lösa det. Jag frågade om det var kliniskt bevisat eftersom hela samlade läkarvetenskapen har gått bet på just det och hon svarade att det var 100% säkert men att dom inte hade kliniska tester gjorda.
Jag ifrågasatte varför dom inte tog chansen att bli mångmiljonärer och bara göra ett test, det finns hur många barn som helst med växtverk och helt ofarliga mineraler är inga problem att sätta upp kliniska studier då det inte föreligger någon toxicitet.
Hon kontrade med att dom kanske inte gör detta för att tjäna en massa pengar utan hjälpa mänskligheten, jag kontrade med att det skulle hjälpa många fler om det fanns kliniska studier gjorda då alla sjukhus i världen skulle kunna bota växtverk.
Någonstans här tog samtalet slut ganska abrupt, för enligt precis samma mönster som övriga blir dom rädda när man bryter ner deras bluff i mätbara block.
Sen finns det en ytterligare nivå av folk som verkligen tror på sin produkt eller sig själva, för dom finns James Randi (eller i alla fall fram till 2015)
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/one-million-dollar-paranormal-challenge
