Är detta det optimala valet som föreslagits av VVS?
  • Passivhus med en yta på 130 m2.
  • FTX system.
  • LL-värmepar 2 st.
  • brasskamin.
Vi bestämde oss för att installera radiatorer.
Företaget föreslår:
Inomhusmodul
NIBE VVM S325 och luft / vattenvärmepump NIBE S2125
Jag är bekymrad över att NIBE S135 frånluftsvärmepump kanske skulle vara ett bättre alternativ. Tyvärr skulle det vara problem att hitta en bra plats
Tack på förhand för all feedback.
Om det är ett riktigt passivhus ska det inte behövas en massa stora värmepumpar. NIBE F470 borde räcka mer än väl då.
tumiro
Tack så mycket. Jag skall ta upp det med firman.
sunnis
Fast ni kan väl inte ha en frånluftsmodul om ni har FTX ventilation :thinking: Frånluftsvärmepump går inte heller med FTX.
Varför inte LVVP i stället om ni har FTX, känns tokigt att slänga ut det.
Menar du att man skall ha kvar ftx och vi bör satsa på den kombination som föreslagits dvs Nibe VVM S325 + S2125-12 FAS ?
Om du har ett modern ftx system känns det ju jättedumt att installera frånluftvärmepump eftersom det är en billigare och sämre lösning.
Mycket bättre att ha kvar ftx och satsa på luft/vatten eller bergvärme. Luft/vatten är i dag ruskigt effektiva så enda anledningen att välja bergvärme i dag är väl om man inte har en bra plats att ställa utomhusdelen på. Om just den pumpen din installatör föreslår är bästa alternativet i ditt fall är svårt att svara på men jag håller med om att systemvalet luft/vatten är rätt väg att gå.
tumiro
Tack skall du ha. Nu känner jag mig lugnare. Mycket viktig och uppskattad "second opinion".
es.suhaggyB
Den där värmepumpen har vatten mellan inomhusenhet och utomhusenhet och det i sig är ju praktiskt att installera för en vanlig rörmokare men det finns även en baksida med det vilket är att utomhusdelen blir något större än motsvarande split-modell samt att det föreligger frysrisk vid länge strömavbrott. Det här typen av pumpar är mer potenta än splitmodell men frågan ör om du verklig behöver en så pass stor pump om du har ett passivhus? I dag är det sådan efterfrågan att man tyvärr många gånger blir offererad utifrån det som finns/ har kortast leveranstid men jag tycker att du ska snacka med fler installatörer, be om energiberäkning för offererade pumpar och även lyfta frågan hur det skulle kunna funka med split.
Mvh
tumiro
Mvh
Tack för ditt klargörande tillägg som jag definitivt kommer att överväga.
es.suhaggyB
Självklart!
