Hej! Vi har kontrakterat en Nibe Fighter frånluftsvärmepump i vårt nybygge om ca 160m2.
Nu har vi fått höra att många luras vid köp av en frånluftsvärmepump. Tydligen så blir det ofta inte så mkt frånluft att tala om utan man kör mest på vanlig el i alla fall. Läxan att lära skulle vara att man inte bara kan sätta in en frånluftsvärmepump utan man måste räkna på det. Vissa hustyper och planlösningar är bättre lämpade än andra för detta osv. Det går tydligen att räkna på detta om man är expert inom området.
Vi har med bakgrund av detta blivit rådda att köpa en IVT Twin 495 istället. Den skall tydligen ha frånluftsvärmepump plus att den kan köra på jordvärme också. Detta låter ju jättebra men vi undrar nu
1. Om man jämför bara frånluftsvärmepumpkapaciteten mellan de båda, vilken är då att föredra? Kan det vara som så att Nibe gör bara en sak men det gör den saken bättre? Så är det ju ofta när man köper kombinerade stereoapparater där det ofta är bättre kvalitet om man köper lösa delar.
2. Kan det vara som så att IVT modellen förutsätter att man kör på jordvärme och mer ser frånluftsvärmen som ett komplement?
Bakgrunden till frågorna är att vi just nu inte har möjlighet att gräva ner jordvärme uatn kommer bli tvungna att köra enbart frånluftsvärme oavsett vilken modell vi väljer.
Tacksam för svar
niben ger ca 2kW innan elpatronen hjälper till. IVT:n ger ca 4 kW innan elpatronen hjälper till.
en cupevärmere som du värmer bilen med burkar vara på 0,5 -1 kW = frånluftsvärmepumpar överhuvudtaget ger mycket lite värme.
har du plats för ren ytjordvärme så kan du frit välja storleken på pumpen, gissar att en 5 eller 7 kW är bra i ditt hus, en 7 kw ger med all säkerhet noll timmar tillskotts el
Ett alternativ till Nibes FVP på 2 kW är Comfortzones FVP på 5 kW. Den är kraftigare än IVT495 och du slipper gräva ner markslingor.
