2 532 läst ·
19 svar
19 svar
NIBE fighter 410P överhettad, slocknar, problem
Hur bråttom är det att man får det utbyt innan kompressorn eller värmepumpen har tagit för mycket skada? Bör jag kontakta en elektriker redan imorgon eller är det redan försent?X xxargs skrev:Kontaktor brukar ha självrensningsmekanismer för att bryta mikrosvetsningar när kontakterna slår ihop och brännmärken efter gnistor när det dras isär igen - och en del av rensningen bygger på att det går rätt mycket ström genom kontakterna. Men man skall också komma ihåg - dessa är designade för ett visst antal manövrar då det sliter en aning för var manöver.
Kontaktor kan man säga är en förstärkt relä och i många fall är det en styrsignalrelä som i sin tur styr en kontaktor för tex. 3-fas-matning till en kompressor eller en elvärmepaket
Men även dessa slits med tiden, så är kontaktorerna många år gamla med kanske hundratusentals manövrar bakom sig så är det dags att titta efter utbytes.
Kontaktorer som har så brända kontakter att någon av dessa slutar att leda ström är ofta orsaken till 3-fas kompressorer bränns i sina lindningar när bara 2 faser arbeta och det blir för mycket ström i dessa och för varma..
Vet man med sig att anläggningen är till åren och det är 3-fas kompressor - så bör man byta kontaktorer som preventiv åtgärd för att mota framtida missöden och kanske kompressor haveri - speciellt om de är 3-fas kompressorer och motorskydden inte gör sitt jobb (vilket tyvärr är allt för ofta) - det är den billiga kostnaden gentemot att byta kompressor eller hela värmepumpen för att kompressorn är brunnen - samma sak med eventuella mjukstartare då de också har kontaktorer i sig för att koppla i och ur mjukstarten (motstånd och/eller drossel) och blir någon av dessa dåliga (kontakten eller att motståndet bränns av) så blir det 2-fas drift och igen snart bränd 3-fas kompressor.
Fungerar din kompressor fortfarande så har det inte tagit skada, är kompressorn en dag plötsligt död/bränd så är det för sent, typ
jag vet inte om du har 1 eller 3-fas kompressor - kan inte din VP-modell - så börja med att kolla om det är 1-fas eller 3-faskompressor i denna - enklast är kanske en bild på kompressorns motorskylt där spänning och ström står förhoppningsvis.
En 3-fas kompressor bränns på enstaka minut när 2-fas-drift inträffar den dagen när kontaktorn ger upp på någon av sina kontaktelement på någon fas, om inte motorskyddet räddar den åt dig.
En kontaktor kan ge upp i morron, men kan lika gärna hålla resten av livslängden på värmepumpen - det är ingen som kan veta mer än sannolikheten att det blir fel en dag sakta ökar hela tiden
om man är händig och är el-van så kan man alltid plocka isär kontaktorn och se hur brända kontakterna verkar vara i kontaktorn - men är man där och skruvar ändå så vill man nog helst byta dom i alla fall...
det andra viktiga problemet är motorskydd, - speciellt om de är många år gamla gör inte alltid som de skall eller är rätt injusterade.
Det är bimetall och värmeelement i dessa och de går upp och ned i temperatur och spänner hårdare och tappar kraft mot utlösaren när kompressor kör och när kompressor är avstängd, och är den inte motionerad mekanisk då och då så är det inte säkert att de gör jobbet när de faktiskt behövs. Det är så med alla 'säkerhetsprylar' i standby, de som inte provas då och då - fungerar ofta inte när de verkligen behövs...
idag fins det elektroniska 3-fas överlastreläer att ta till där mätningen görs på annat säkrare sätt än att värma en bimetallbit som spänner mot en utlösare.
om du har en tight budget så skulle jag nog börja med att byta motorskyddet till en elektronisk dito med säkrare mätning - men det måste vara en elkunnig som installerar den och ställer in trippströmmarna rätt - och det börja oftast med att läsa databladet för aktuella kompressor vad den tål max i ström kontinuerligt.
sett en prisindikation på 900 - 1500:- för typ en Hagen eller Schneider - har inte sökt om det var med eller utan moms eller billigare alternativ samt att någon skall installera denna. priset beror också på strömområde etc. - så läs databladet för kompressorn först...
Ryker din kompressor så är det inte ~5000:- för motorskydd/kontaktor-utbyte och elektriker (om du inte är elkunnig själv) som byter dessa utan säkert över 30 papp när det händer, eller kanske över 100 papp för att man måste byta allt för att det inte fins reservdelar eller att det inte är lönt att byta...
Du ska nog titta på vad du har för kontaktor. Mått, märkskylt.N Nibe1337 skrev:
Är det trångt så blir ju måtten avgörande för val av kontaktor.
Conrad.se hade 4000 olika kontaktorer. Finns säkert ett antal som passar där. Möjligen denna.
https://www.conrad.se/sv/p/tru-comp...48.html#modal-productDownloadsOffCanvasFlyout
Ja, Jsenergi är lite dyra. Visst kan man spara några hundralappar på andra håll. Men det är delar som passar och fungerar. Tempgivare kan man t.ex. köpa på conrad för 30kr, eller samma för 500kr på jsenergi. Men de på conrad vet inte om givaren passar just din värmepump, det vet ju bara vilken karakteristik givaren har. Och det är ju den typen av kunskap som man betalar för när man köper från jsenergi.
Det man verkligen sparar pengar på är om man kan felsöka själv, och antingen tillhandahålla reservdelar till reparatören, eller rentav byta delen själv. Materialet är oftast inte den största kostnaden.
Bara en felsökning på plats hemma är ju tusenlappar inkl. Servicebil. Och minst lika mycket till för återbesöket där delen byts ut.
Kanal 04 och 05 ska normalt visa någonting emellan 0 och 10 grader när kompressorn arbetat en stund. Står kompressorn stilla kommer de att ungefärligt visa temperaturen på frånluften som kommer från huset. Kanal 08 visar kompressorgivarens temperatur och den brukar under året variera mellan ca 44 till 54 grader om kompressorn fungerar, annars kan den falla till runt 30 grader om el-patronen fortfarande fungerar, annars ännu lägre.N Nibe1337 skrev:
410P har bara en mindre 1-fas kompressor på 550 W eller 650 W beroende på årsmodell. Den styrs inte av någon kontaktor utan enbart av ett bra relä på det stora kretskortet.
Tack snälla för alla dina svar och även alla andra i detta forum. Jag hoppas det här kommer lösa problemet.J Josth skrev:Kanal 04 och 05 ska normalt visa någonting emellan 0 och 10 grader när kompressorn arbetat en stund. Står kompressorn stilla kommer de att ungefärligt visa temperaturen på frånluften som kommer från huset. Kanal 08 visar kompressorgivarens temperatur och den brukar under året variera mellan ca 44 till 54 grader om kompressorn fungerar, annars kan den falla till runt 30 grader om el-patronen fortfarande fungerar, annars ännu lägre.
