5 179 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Nibe Fighter 360P, vad visar varmvattengivaren egentligen?
Vi har en Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump som funkar helt ok trots att den har 10år på nacken. Men en sak jag inte blir klok på är varmvattengivaren och närmare bestämt vad det är för temperatur den egentligen visar?
Idag tex så fyllde vi vårat stora bubbelbadkar och när det var klart så visade varmvattengivaren 31grader men trots detta så var temperaturen på varmvattnet nästan så man brände sig på det. Nu 2timmar senare så visar varmvattengivaren 50grader men det finns knappt något varmvatten alls. Är det något fel på givaren eller hur funkar det egentligen?
Är helt med på att varmvattnet tar slut när man fyller ett stort badkar men undrar som sagt angående givaren.
Mvh J
Mvh J
Det första kan ju bero på värmeskiktningen i tanken och att givaren för varmvattnet sitter ganska långt ner. Att den sedan kan visa 50 grader och det inte finns något varmvatten är väldigt konstigt
Vad visar elpatrongivaren och kompressorgivaren då?
Varmvattengivaren sitter i manteln så någon exakt temp på färskvatten är de inte dessutom sitter den inte i toppen av manteln utan en bit ner ungefär där färskvattentankens botten börjar så ja vvtemp visar den om temperaturen i tanken inte omsätts under tid så både färskvattentanken och manteln får samma temperaturer. Så tappar du mycket vatten har du en eftersläpning på givaren
