Hej forumet,
min första post här men har lurkat runt i åratal känns det som. Otroligt att man kan få så mycket tips och kunskap så lättillgängligt.
Hursom, vi blev med gammal bergvärme i form av Nibe Fighter 1110 för 2,5 år sedan då vi köpte hus och sedan dess har vi inte rört den mer än att justera kurvan (nedåt) och återstartat den efter ett strömavbrott. Vi har luftat element då och då, som man gör. Men nu verkar vi behöva lite mer handpåläggning.
Idag upptäckte sambon att cirkulationspumpen till golvvärmen på entréplan ”porlade”, så vi stängde av den. Dags att lufta systemet (igen), tänkte jag. Sedan tidigare har elementet på loftet (våning 3) varit omöjligt att få varmt så jag började läsa mer om detta och insåg att det kanske behövs mer än bara luftning. Expansionskärlet visar ett konstant tryck på ca 0,45 och i köldbärarkärlet ser det lågt ut.
Så min fråga är väl egentligen: ska vi öka trycket i kärlet - och kan ni utifrån bilderna se var ventilen för att dra upp trycket sitter - och är det dags att fylla på köldbärarvätska (har markerat nivån på bilden)?
Bifogar bilder! Tacksam för input.
  • Expansionskärl för VVS med tryckmätare och isolerade rör i tekniskt utrymme.
  • Rörsystem under handfat, blå ventilkran, mätare, isolering, avstängningsventil, röd expansionstank, underifrånperspektiv.
  • Isolerade rör med folie och kran, mot en vägg med vita kakelplattor.
  • Rör, isolering och ventiler under tak i ett tekniskt utrymme eller krypgrund. Oskarpt, taget i svagt ljus.
  • En expansionskärl för värmesystem med rör och isolering i ett pannrum eller teknikrum.
J JKplusplus skrev:
Hej forumet,
Ja öka till 1,5bar och fyll köldbärarvätska (brine).
Vi har en flervägsventil före expansionskärlet där även en säkerhetsventil sitter där vi fyller värmekretsen.
JKplusplus
ah, tack. Bör vara den jag har på bilderna här då? Testade att veida upp den vita och det höjde inte trycket men däremot rann det ut lite vatten. :)
  • Rör, ventiler, expanderkärl i uppvärmningssystem, fastsatt under tak, isolerat, teknisk installation.
Ser ut som en säkerhetsventil, tycker jag.
Mm. Well att fylla på köldbärare var ju ingen konst men att hitta rätt för att få upp trycket känns som ett litet detektivarbete. De blå hattarna borde vara säkerhetsventiler om jag läst mig rätt. Vad den vita är vet jag inte, lika lite som jag förstår vad den svarta ventilen gör.
  • VVS-installation med rör, tryckmätare, ventiler och isolering under ett tak, teknisk infrastruktur, möjlig värmesystemkomponent.
  • Rörsystem under konstruktion med isolering, ventiler och rörkopplingar i begränsat utrymme.
Är det inte svarta på första bilden då?
Var kommer den ifrån? Går till de isolerade rören där det ut som.
Prova försiktigt kanske och se om trycket stiger?
inte behöver du ha 1.5 bar i brinekretsen, räcker gott med 0.5
Fast manometern/röda expansionskärlet sitter väl på värmekretsen?
K
Röda expansionskärlet sitter på värmekretsen (och ska upp till minst 1bar), inte brinekretsen.
