Vi har en ny NIBE F750 installerad i huset vi köpt. Den funkar bra för både uppvärmning och varmvatten. Men den låter så högt! Så högt att den börjar förstöra vår nattsömn trots att den är i tvättstugan och vårt sovrum ligger i andra ändan av huset. Ljudet verkar komma från övre delen snarare än nedre och skulle jag killgissa skulle jag tro det är kompressorn eller fläkten eftersom det höga ljudet ej är konstant högt utan kommer och går.
Har gjort en avluftning enligt manualen och även dammsugit rent filtret. Men problemet består. Har bifogat några bilder från info dashboarden, är det nån kunnig som kan kommentera om det är nåt som ser konstigt ut på inställningsnivå?
  • Bild på NIBE F750 värmepumpens display som visar serviceinfo såsom aktuell kompressorfrekvens.
  • Displaygränssnitt för NIBE värmepump som visar temperaturer och inställningar.
  • NIBE F750 värmepumps informationsdashboard som visar driftstatus och temperaturinställningar.
Per Ola Persson
Det svårt att säga om det är fel på värmepumpen, eller det beror på att kompressorn vid kall väderlek varvar upp och skapa mer ljud. Kompressorn är varvtalsstryd i denna modell. Har ni haft samma problem med ljud tidigare vintrar?
Det kan ju också vara nåt fel på fläkten t.ex. som gör att den låter. Om lagret fläkten börjar bli dåligt så kan det bli högt ljud. Sedan går det också att ställa hastigheten på fläkten om det är ljud från luften som irriterar. Men detta är viktigt att det blir rätt injusterat.
Ni kan gå in i servicemenyn (tryck in bakåtknappen i 10 sek) och sedan handköra kompressorn med olika varvtal för att höra om ljudet varierar. Det går också att "ta bort" vissa frekvenser (hastigheter) om det låter mycket vid speciellt varvtal.
marbod-1 och 2 till
Om det skramlar i plåtarna av kompressorns vibrationer kan det också löna att justera de olika fötterna lite upp eller ner. Framförallt om det är resonansfenomen. Sedan har t.ex. Biltema ljuddämpningsmaterial för bilar/båtar som man kan sätta mellan och på utsidan/ovansidan/baksidan plåtarna för att minska buller.
Per Ola Persson
Tack för svar. Värmepumpen är helt ny och embart använd i 2-3 mån av oss. Jag testade nu att dra ner på fläkthastigheten för ventilationen och det gjorde en avsevärd skillnad i ljudnivå. Den var inställd som standard på 55% men drog ner först till 0 för att testa och sen upp till 30% igen och även om det börjat brumma lite igen på 30% tycker jag det fortfarande är en förbättring i ljudnivå.
Kan det vara nåt fel på fläkten som gör att den vid 55% låter så högt?
  • Digital display på en värmepumps kontrollpanel visar fläkthastighetsinställningar från 10% till 100%.
Ja det låter som det är något fel på fläkten tycker jag. Måste gå på garantin då. Viktigt att luftflödet är rätt i förhållande till husets storlek och ventilationsnormen. F750 behöver ganska mycket luft att fungera bra, typ 60% fläkt.
Per Ola Persson
Det låter som firman som installerat värmepumpen inte har justerat in luftflödet. Konstigt om det skulle blir precis stnadardinställningen. 55% är ganska högt, bukar hamna på 30-35 för en normalvilla. Har de gjort kanalrensning samtidigt? Efter installationen är det bra och kontrollera och ställa in luftflödet, med målsättning att ha så låg fläkthastighet som möjligt men ändå uppnå tillräckligt luftflöde för värmepumpen
det är inget fel på din värmepump med allra största säkerhet, dessa pumpar låter och lever om, vid vissa frekvenser hörs de i hela huset. För att veta om din pump är någorlunda rätt inställd, så tar du husets kvadratmeteryte gånger 0.35, svart på det gångrar du med 3,6 då får du fram det värdet som ska stå i värmepumpen under BS1
så 150kvmx0,35 = 52,5 l/s
52,5x 3,6 = 189
Din pump bör suga ut 189 kubikmeter/h alltså bör din BS1 visa minst 189, då har du vent enl boverket, har du mer så får pumpen mer energi att joba med, men varvar också då högre och lever om mer.
Henrietta Juhasz och 3 till
Vi har samma problem som vi stört Oss på i snart 3 år, väntar fortfarande få hjälp från hustillverkare att få bort ljudet som stör nattsömnen... :(
kallex300
Per Ola Persson
Tyvärr slarvas det en hel del med luftinjusteringar, speciellt vid nyproduktion. Man skippar detta eller så har man inte kunskapen att optimera luftflödet och minimera ljudet. Sedan är du ju också så att ju mer man ventilerar ut desto mer "eldar man för kråkorna", och värmepumpe drar mer än nödvändligt
Kolla så det är fritt runt om. Värmepumpen ska inte stå helt mot väggar eller skåp, då det kan uppstå stomljud.
Per Ola Persson
På dessa pumpar måste du ventilera ordentligt, kör du enligt boverkets regler på 0,35l/s så ger inte denna pump 6kw om du inte har hyfsat stort hus. Du köper en pump som ger 6kw, men den ger inte 6kw om den inte får nog med luft, därför spetsar den med el redan tidigt.
När du får ut full effekt, ja då varvar den, och sedan höra detta varvande från säg 80hz och uppåt, det är inte kul.
Sen slarvar många installatörer med hur de monteras, så även husfirmorna som säljer in dessa, de har inte tänkt till alla gånger.
20hz ca 1kw, 40hz ca2kw 60hz ca 3kw o.s.v upp till 120hz
pumpen jobbar mellan 20 och 120 hz
Har en likadan pump, låter högt på vintern vid kall väderlek. Har haft tekniker här som säger att den ska låta så... Pumpen är inställd för vårt hus och har låtit högt från början (2014), så jag tänker att de tekniker som varit på plats har rätt, den modellen låter högt när den behöver jobba.
Onkel Sam
VI har också en NIbe F750 i vårt rel nybyggda hus (byggt -19).
Vi hade jättestora problem med ljud från pannan. Efter mycket tjat på husleverantören kom en tekniker ut och lyssnade. Det visade sig vara ett rör som slog i ett annat när kompressorn hade varatal över ca 88Hz. En justering av samma tekniker fixade det problemet.
Dock tycker vi fortf att den låter för mycket, speciellt på vintern då den jobbar hårt.
Vår tillfälliga lösning har blivit att blockera kompressorn helt under natten (läs sid 69 här https://www.nibe.eu/assets/documents/25041/431833-1.pdf).
Det blir inte billigare men tystare...
Mitt efterkloka tips till världen är att inte installera en värmepump i närheten av sovrum. Se också till att ljudisolera rummet där pannan står extra mkt (dubbelgips, dubbelvägg etc) redan från början. Husleverantören hade i vårt fall inte koll på det och nu är det liksom lite svårt att ändra.
sunnis
Det går att sätta spärrband på vissa frekvenser som man anser är jobbiga.
Men visst, dessa pumpar låter en hel del. Har själv en F730 och när kompressorn varvar 110-120hz nu på vintern så behöver vi stänga dörren helt i tvättstugan för det ska vara tyst. Isolering i innerväggarna och massiv innerdörr och tätad karm är lösningen.
Buford
Sånt här ska hustillverkarna veta när de säljer pumpen med huset, det står i installationsmanual att pumpen ej bör monteras intill ett sovrum. Visa dom manualen för pumpen, och kräv dom på tilläggsisolering av väggar och tak.
