Har en fyra år gammal nibe F730, förra året tog åskan kompressorn och det tog ett bra tag innan serviceteknikern kom fram till det. Kompressorn byttes i februari, pumpen gick under hela vintern på elpatron. Förstår ju att den drar mycket el när den går på elpatron men även nu drar den mellan 1-3 kwh varje timme hela dygnet. Det känns mycket. Vi har högre elförbrukning nu under sommaren än vad jag hade i mitt eluppvärmda hus tidigare. Den drar också 1 kwh när den är avstängd på standby läge. Vad är rimligt att en frånluftsvärmepump drar kwh /timme ?
Vi är tre vuxna i hushållet, huset är byggt 2020.
Jag ha
Vi har stängt av allt via elcentralen och sen satt på en sak i taget i två timmar för att sedan via eon appen se vilken förbrukning som varit.E etompau skrev:
När det är så höga effekter som 1 kW så går det att utesluta att det rör sig om någon standbyförbrukning. Det blir varmt någonstans. Då kan det finnas tre förklaringar.
1. Värme går ut i radiatorsystemet trots att det inte borde.
2. Ni har använt mycket varmvatten i anslutning till att mätningen gjordes.
3. Det läcker varmvatten ut i avloppet någonstans.
Detta givet att du tolkat dina mätningar rätt och det verkligen är frånluftsvärmepumpen som står för hela förbrukningen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 504 inlägg
Något är tokigt i mätningen gissar jag. Vad har ni för total förbrukning nu sommartid per dygn?
Jag snittar typ 12kWh per dag på sommaren och typ 30kWh vintertid
För att hitta "eltjuvar" och snabbt komma fram till vad som drar ström så funkar Eon:s Elna eller "Sparsnäs" från Ikea (utgången produkt) bäst. Då ser du direkt i realtid den momentana effekförbrukningen i din anläggning.E ElisabethL. skrev:
Och 1 kW värme kontinuerligt försvinner inte bara utan något borde bli varmt. 1 kW konstant på ett elelement värmer ett helt rum till ganska ordentligt varmt, speciellt sommartid - go figure.
har du kollat på övertrycksventil(erna) på systemvattnet och VV-beredar-delen att det inte pressar fram vatten konstant och att det kanske är jummet...
samma sak med läckande varmvattenkranar etc. i fastigheten, vilket förvisso är mer uppenbart än en konstant droppande övertrycksventil med rör ända ned i avloppet i pannrummet.
om det konstant läcker vatten så blir det att ta reda på orsaken...
