38 561 läst ·
36 svar
39k läst
36 svar
NIBE F1255 - borrdjup för maxeffekt?
Sida 1 av 3
Ok, jag har fått lika olika bud.
Specen säger 160 - 2x140 m.
Menas att om man borrar ett så är 160 m max?
Det låter lite lite tycker jag att bara ha ett hål på 160 m för den pumpen.
Skulle man inte få ut mer om man borrade ett på säg 220 meter eller orkar inte pumpen med det?
när vi borrade för 7 år sen så var det 190kr/m + moms för de meter som var efter de 6m med foderrör. ta till ordentligt.
så länge din cirkulationspump kan flytta runt Brine så gör det inte nåt om du har för mycket, så gör ordenligt djupt, då riskerar du inte att det fryser, och du får bättre verkningsgrad.
Det var ju min ursprungliga fråga. Vad klarar pumpen av? Att NIBE skriver 160 m för ett hål gör mig ju lite fundersam?Boan skrev:
Så min elkostnad kommer bli lägre med 2*100 m istället för 1x200 m vid samma uppvärmningsgrad?DIY_freak skrev:
Det beror även på vilken effekt huset behöver när vp går upp i effekt behöver den högre flöde på brine med 1 djup borra kommer deltat bli lite högre men i de flesta fallen räcker det med 1 borra även om det inte är optimalt. Om man tänker nyttja max effekten hos vp några längre stunder hamnar man nog på dubbla borror lite beroende på vart i landet man bor.
