3 703 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Nibe ER 56CU-300 varmvatten beredare
Tyvärr inte eller problemet är stänger jag av vatten helt så värmen den upp till full värme eller max nu fungerade den en vecka sedan gick den ner igen till termostat klickar vid 30 grader med vatten på. någon sa om det kunde vara läcka som påverkar men vatten mätare eller hjulet snurrar inteJ jonaserik skrev:
så just nu vet inte alls vad som ska göras vågar inte heller bara byta ut om det inte är fel på NIBE produkten
Tacksam för eventuella tankar Bytt både termostat samt hela patron eller värme elememtet.
Stefan
Är det 40c ut eller 40c i själva tanken? kolla blandventilen att den är okej. Vet att jag hade liknande problem för några år sen och då hade blandventilen givit upp.
Min ventil hade fastnat i ett läga bör jag tillägga. Så detta kan ju bara vara fallet om det är vattnet UT i kranen som är för kallt.
Som folk säger så är det inte mycket elektronik i en VVB som kan fela.
Har du vridit upp termostaten till max för att se vad som händer, du kan stänga elen och dra ur bulben för termostaten, blås med en hårtork direkt på, ha termostaten på lågt och allteftersom det klickar vrider du upp termostaten till klick och fortsätter uppåt till maxtemp. Räcker inte hårtorken så på med en tändare2 214STL skrev:
