Igår fick min Nibe360P FLP frispel. Den lät jättekonstigt så jag kikade på den. Temperatur vv var då över 80 grader, cirkulationen till golvvärmeslingorna verkade inte funka och strax efter blev det HP-Larm.
Efter lite letande på google hittade jag hur man återställde detta och startade om. Mixtrade med trycket i golvslingorna och fick igång detta flöde. Kan varit luft som ställde till det.
Men nu såhär ett dygn efteråt så går kompressorn konstant. Temp 1.0 (vv temp) står ca 43-45 grader. Temp 1.1 (temp elpatron) ca 30 grader. Men i kranen har jag jättevarm vatten. Man bränner sig.
Ska jag bara avvakta lite mer och se om det hela stabiliserar sig? Kan man göra något, eller är det bara att ringa efter någon servicekille?.
\K
