2 027 läst ·
2 svar
2 svar
Nibe 310P - endast ventilation, stänga av värmeproduktion
går det att stänga av all värmeproduktion i en Nibe 310p men behålla ventilation?
Oftast är jag bortrest under större delen av sommaren och tänker att det kanske är smart att undvika att slösa el i onödan. Jag tänker att det varken behövs varmvatten eller värme när jag inte är här. Jag hade givetvis inte funderat på detta om det hade varit under en kallare årsperiod. Skulle himlen ändå falla ner och det blir vinterkallt under sommaren så har jag luft-luft jag kan dra igång som reserv.
Inget enkelt sätt att stänga av kompressorn/värmeskapandet alltså? I så fall kanske bättre att låta den vara på, än riskera att förstöra något. Jag skulle ju kunna stänga av hela värmepannan, men tänker att det inte kan vara så bra att lämna huset utan ventilation.T tobbetk skrev:
