Precis flyttat in och försöker luska ut hur jag stänger av elpatronen. Panelen på pumpen ser lite mer modern ut, vet inte om den blivit utbytt? Ser inte ut som den i manualen. Jag gissar att symbolen med rektangel med en cirkel och plusttecken i är elpatronen?
Trycket bör ligga på runt 1 bar. När vattnet värms upp kan det variera att par tiondelar upp eller ner. Om trycket ökar plötsligt mycket när man fyller på kan det tänkas att man behöver pump i mer luft i gummibälgen i expansionskärlet.
Syns det bara 1111-1111 i displayen trots du trycker bara snabbt på kanalväljaren så är det tyvärr problem med den knappen och man kan behöva byta styrkortet.
J Josth skrev:Trycket bör ligga på runt 1 bar. När vattnet värms upp kan det variera att par tiondelar upp eller ner. Om trycket ökar plötsligt mycket när man fyller på kan det tänkas att man behöver pump i mer luft i gummibälgen i expansionskärlet.
Så då är det en aning lågt tryck alltså. Läste något i manualen hur man kan öka det så får testa.
Jag tyckte att jag fick in kanal 3 ett tag men sen ändras det till 1111-1111 igen.
Den sitter då i mellanhöjd överst på den mittersta plåten och till vänster. Om din 310P är tillverkad 2005 så är den då tillverkad första kvartalet -05 och följande manual gäller: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11440/611800-2.pdf
Ah, tack!J Josth skrev:
Båda ventiler verkar fungera fint.
Nu är dock trycket lågt så jag behöver fylla på nu.
Jag vet inte om min läsförståelse haltar.
1. Öppna valfri varmvattenkran
2. Sen står det att man ska öppna påfyllningsventil nr 46. Men det står också att den ska vara öppen under drift. Så då är den redan öppen eller? Jag förstår inte riktigt.
3. Öppna påfyllningsventilen. Sikta på 1 bar, stäng ventilen igen.
4. Blir det för högt tryck så använd säkerhetsventilen, 52, för att få ner det igen.
