3 959 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Ni som kan Ubiquiti
Nybyggare
· 374 inlägg
Du kan konfigurera dom i standalone mode utan cloud key. Har du _ingen_ switch alls hemma? Behöver inte vara en ui. Det går inte på ett smidigt sätt att använda lan2. för detta på USGn.Krokkodriljo skrev:
Vad har du för internet uppkoppling?
Något som jag missade med USGn. Är att den inte klara mer än 85mbit med "riktigt" brandvägg...
Nybyggare
· 374 inlägg
C Christoffer L skrev:Du kan konfigurera dom i standalone mode utan cloud key. Har du _ingen_ switch alls hemma? Behöver inte vara en ui. Det går inte på ett smidigt sätt att använda lan2. för detta på USGn.
Nej, jag ingen switch ännu tyvärr. Jag har fiber och Telias fiberkonverterare. Till den har jag kopplat min gamla 4G-router som jag använder i dagsläget.
Vad menar du med "bara 85 mbps med riktig brandvägg"? Blir den en flaskhals även med en AP som klarar betydligt mer?
Hur har du tänkt det ska funka med två enheter som behöver anslutning men bara en port?Krokkodriljo skrev:
Det kommer inte gå utan switch.
Nybyggare
· 374 inlägg
Du kan koppla APn i lan1 efter att du konfigurerat USGn.
Nybyggare
· 374 inlägg
Japp med appen. Den kommer att synas där bara att välja standalone tills du har switch och tid att köra om allt.
Nybyggare
· 374 inlägg
Nybyggare
· 374 inlägg
Inget vidare. Försökte konfigurera USG'n via Cloud Key och controller-programvara på datorn. Jag gick igenom alla steg utan problem, men sedan när "dashboard" visades så stod det att någon USG inte hittades.C Christoffer L skrev:
När jag sedan bytte Cloud Key mot accesspunkt i USG'n så hittades inte accesspunkten när jag försökte lägga till den som "stand alone" i appen. Försökte både manuellt och automatisk.
Ska göra ett till försök imorgon. Lirar det inte så väntar jag in switchen.
