Tänkte kolla intresset på våran Ngenic Tune som bara ligger och dammar nu efter bostadsbyte.
Kartong, kvitto och självklart alla tillbehör
Finns att hämta i Kramfors Stad eller skickas på köparens bekostnad.
Köp den till dig själv eller till någon du känner som julklapp.
2800:-
2800:-
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Utveckla gärna. Jag har bergvärmen i garaget och har ca 15m in till min innegivare. Ny tråddragning är uteslutet.13th Marine skrev:
Och vad kan jag få ut av den på en bergvärmepump med snabb ( i spårfräst frigolit och alltså inte ingjuten i trög betong) lågtempererad golvvärme med rätt begränsad volym Kräver det en volymförstorare för att vara effektivt?
Nya innegivaren pratar trådlöst så inget behöver dras om.F fsn skrev:Utveckla gärna. Jag har bergvärmen i garaget och har ca 15m in till min innegivare. Ny tråddragning är uteslutet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Ah, systemet består av gateway, innegivare och styrbox, allt pratar trådlöst med varandra (gateway behöver trådat nätverk för att komma åt internet).F fsn skrev:Utveckla gärna. Jag har bergvärmen i garaget och har ca 15m in till min innegivare. Ny tråddragning är uteslutet.
Innegivare placerar du i det rum du vill reglera på, styrboxen på kabeln mellan utegivare och värmepump, och gatewayen på lämpligt ställe.
Prylen styr ditt värmesystem genom att berätta en annan temperatur än den faktiska. Den är främst avsedd för att reglera för en jämnare innetemperatur men kan även reglera på elpris, vilket jag använder vår till.
Jag kör vår på en jordvärmepump men har vanliga radiatorer, inga tankar eller liknande.
Bilden nedan är ur mitt hemautomationssysten och visar faktisk utetemp (lila) och vilken utetemp värmepumpen tror det är (mörkblå).
@13th Marine snyggt! Har du fått in det från ngenics api?
Vad betyder ngenic controller temperature? Den visar ju i princip 0C plus minus en halv grad hela dygnet. Är det så jämn temp ute hos dig?
Förstår. Så hur slår det mot innertemperaturen den 14:e tex när den ”luras” att det är 20 grader ute? Finns det nån inbyggd schema som är standard och lättilgängligt där man kan ange tider/datum då man accepterar lägre temperaturer trots att man styr mot elpris?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Den ska ju lära sig lite hur värmetrögt ditt hus är. Men blir det för kallt drar den igång värmen, den laddar ju också in extra värme när det är billigare.F fsn skrev:
Det finns en schemaläggningsfunktion för om man är på semester, men inget jag provat.
Var det inte en Ngenic Tune här i köp och sälj som någon blev blåst på? Varan skickades aldrig och säljaren gick under jorden.
Kanske därför nyreggade medlemmar inte får lägga ut annonser här?
Edit: hittade tråden.
Beteendet om sänkt pris påminner om hur Nizze123 gjorde senast.
https://www.byggahus.se/forum/threads/ngenic-tune.471769/
Luktar skumrask här också. Skrivit med personen men verkar finnas en viss ovilja mot att avsluta affären, vilket man normalt inte brukar uppleva med andra som faktiskt vill sälja sina prylar. Och nu är profilsidan begränsad, det var den inte innan. Kan i princip bara betyda att man har något att dölja och vill undvika att folk ska få mer info som tyder på scam
Sidan var inte begränsad innan mitt inlägg. Sedan vad spelar det för roll, sidan innehöll bara 'inlägg 1, 2, 3' och inget annat.K kniv skrev:Luktar skumrask här också. Skrivit med personen men verkar finnas en viss ovilja mot att avsluta affären, vilket man normalt inte brukar uppleva med andra som faktiskt vill sälja sina prylar. Och nu är profilsidan begränsad, det var den inte innan. Kan i princip bara betyda att man har något att dölja och vill undvika att folk ska få mer info som tyder på scam
