Hur ska jag koppla in nexa dimmer om jag har två strömbrytare men går till samma lampa? Har kopplat in på första uttaget men då kan jag bara släcka på det andra ? Sätter jag dubbla så slår dom ut varann
Du får nog förklara bättre eller rita en bild. Har du alltså två strömbrytare som ska styra samma nexadimmer? Det ska gå alldeles utmärkt (och gör det hemma hos mig). Vilken dimmer är det, vilka knappar?
tommib skrev:
Nexa dimmer är kopplad på det bortre utagen går att tända och släcka på modulen
Det närmaste uttaget går det bara att släcka på dom går till samma taklampa
Hur ska jag koppla för att tända och släcka på båda ?
Jaha, du har en helt vanlig trappkoppling.
Om du ska få det där att funka måste du byta den ena (eller båda) lampknapparna till Nexas egna radioknappar och programmera in den knappen i mottagaren. Det finns mig veterligen inget sätt att trappkoppla en nexamottagare.
Monteringen är behörighetskrävande, bara så du vet.
Om du ska byta den ena strömbrytaren till en radiobrytare så måste du bygla ihop ledarna. Troligen är det så enkelt som att sätta alla tillsammans i en trepolig wago men det måste naturligtvis kontrolleras.
Ja, ok då. I det fallet fungerar det. Men det blir en rätt dum installation då nexan inte vill ha nätspänning på sin knappingång. Risken är ju att någon tror att det är en vanlig trappkoppling och inte tittar i båda dosorna innan de kopplar om. Man måste också ha ytterligare en "mellantråd", men kan iofs skippa tändtråden från "bortre" brytaren, så den kanske går att återanvända. Det beror på hur det är kopplat.Peter2400 skrev:
Edit: LOL, Peter svarade redan....
Såhär är nexan kopplad dom gröna är sammankopplade
Såhär måste det nog kopplas om du skall kunna använda det.
Du får inte koppla 230V på de två vita trådarna som kommer ut ifrån NEXA Dimmern, står i instruktionsboken.
Antalet trådar du har kan räcka om du får plats och sätta NEXA Dimmern i kopplingsdosan. Annars får du dra ner extra tråd till strömbrytardosan.
/ Tycker själv att NEXA:s idé med dimmern är dålig, en sån här funktion är enklast med något som man styr med återfjädrande tryckknappar. Blir så mycket PÅ/AV klickande på strömbrytaren för att dimmra, och mycket jobbigare och styra ifrån flera ställen.
(Z-wave har så man kan styra dimmringen med återfjädrande tryckknappar)
