3 324 läst ·
3 svar
3 svar
NCS spektrum
Skalan funkar så att du kan mäta vad som helst, men det innebär inte att man kan blanda vad som helst.
NCS-recepten som finns är baserade på referensprover (1950 st), där färginstitutet har fastslagit exakt hur respektive kulör ser ut.
I ditt fall så behöver du endast höja / sänka svartheten, så köp lika mycket av varje kulör och blanda ihop dem. Då borde du komma närmare det du söker.
Det nemlan skriver om att blanda den ljusare och den mörkare kan funka men det kan också bli andra effekter av att de ingående brytfärgerna ger en annan nyans.Wikingen skrev:
Tittar man på receptet på två närliggande kulörer så kan de ha väldigt olika inblandning av olika brytfärger som ger den efterfrågade nyansen.
Färgtillverkarna har gjort rätt omfattande arbete att ta fram dessa recept och sen jämfört med NCS-skalan.
Om du har en vettig färghandlare, och inte handlar av köpladorna, så borde denne kunna hjälpa dig att tona ner den lite för ljusa kulören. Troligen med någon neutral brytfärg, kanske grå och inte svart då vissa tillverkares "svarta" är något blå i tonen.
Om du sedan har hittat "din" kulör så kan du spara receptet till nästa gång du köper färg, bara du kör samma fabrikat
S2002-Y och S2502-Y har ingen ökande kulörkomponent och skillnaden är minimal, så pastorna är ytterst sannolikt desamma. Kan såklart variera mellan tillverkare, men i detta fall är jag 99,9% säker på att det håller även mellan system.
