1 275 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Nätverksproblem trådbundet
Har fått ett konstigt bekymmer hemma då vissa enheter som tv, dator, verisure larmhar slutat fungerar via trådbundet. Provat med bärbar dator i dessa uttag och kabel då fungerar det.
Har startat om och resetat allt fler ggr men ingen lösning.
Har fiber via telenor.
Någon som har en idé om vad det kan vara
Mvh Jocke
Mvh Jocke
När du inte får uppkoppling från datorn (inte den bärbara alltså) kan du pinga routern?
Om du inte vet routerns ip-adress, öppna terminalfönster (CMD på windows, ctrl+alt+t i Linux, i Mac inte en susning).
ipconfig + enter i Windows.
ifconfig + enter i Linux.
Leta efter "Default gateway" eller liknande.
Ofta är det 192.168.1.1 eller 192.168.0.1
Kör sen ping [ip-nummer].
Vad får du för respons?
Oaktat ovanstående, kan en åtgärd vara att återställa routern till factory defaults. Har du egen router eller använder du Telenors?
Om du kan pinga routern, prova då även att pimga en adress ute på internet.
Tex 8.8.8.8 för att se om den går förbi ut på nätet eller stannar där.
Om den går ut men du når inga websidor prova då att besöka en sida genom att ange dess ipadress tex för aftonbladet.se dn.se eller någon annan.
Fungerar det då så har du problem med namnuppslag och kan lösas genom att ange en annan dns server.
