Då vi köpte vår bondgård så började man planera hur och vart vi ska dra nätverk i huset, vart vi ska placera sakerna och en massa annat trevligt.
Nu har jag suttit och gått igenom trådarna och tittat på en massa lösningar härinne och börjar bli på det klara hur jag ska dra allt i slutläget, men har dock stött på lite patrul vart jag ska placera allt.
Alternativ 1) (Som det ser ut idag alltså)
I källaren kommer fibern in och där har jag idag 5 pipor flexrör fördraget upp till övervåningen. Planen var att montera ett 19" skåp där servern/servrarna ska husera samt patchpanel och switch. De 5 piporna som är fördragna kommer husera kabel för sakerna i tv-rummet & kontoret.
Problem: Routern kommer då bli kvar i källaren och det trådlösa kanske inte sträcker sig ända upp till övervåningen där tv-rummet finns samt kontoret.
Lösning: En kabel får gå till accesspunkt på övervåningen.
Alternativ 2) (Ny planering som tillkommit)
I källaren kommer fibern in och där har jag idag 5 pipor flexrör fördraget upp till övervåningen. Omvandlaren placeras där och 1 pipa används för att dra upp inkommande till skåpet som jag placerar i klädkammaren på övervåningen med router och switch.
Problem: Jag behöver då dra ner 1 kabel då jag har planer på att dra ut Internet till ladugården vår.
Lösning: Jag har ju pipor fördragna för att lösa problemet.
För mig känns alternativ 2 säkrast och enklast, då jag inte behöver dra så mycket kabel upp och ner utan behöver då bara 2 rör, varav ena är för inkommande och andra för utgående till ladugården vår. Då klädkammaren ligger i anslutning med tv-rummet och kontoret så förkortas avståndet avsevärt gällande nätverksdragning för det rummet och allt som ska ha Internet.
Finns ju tusen sätt.
Ha convertern i källaren , gå direkt upp till routern, koppla in det du vill ha där uppe, ta ned en sladd från rotern till källaren där du placerar en switch som delar till ladugården och ditt serverrum.
Eller ha rotern i källaren stäng av wifit i den dra upp en sladd till en switch på övervåningen och skaffa en eifi accesspunkt dit.
Om jag förstått vad du har rätt hade kag valt mitt första förslag för att du behöver köpa en 1Kkr pryl mindre men blir av med ett ledigt rör extra.
Se till att sladdarna är CAT5e ellr CAT6 om du vill köra giggasprutt igrejerna.
Jag kan inte utläsa om det är kombinerad converter+router. Jag själv har nämligen fått en med både converter och router i en enda låda (Telia/Inteno). Då får man lätt funderingen som TS har. Min egen plan är att dra (ta in ett proffs som svetsar) fibern lite längre så att routern (med TV+Tele+Internet) står i "mitten" i stjärnnätet.
Har man en separat converter är Swamps förslag minst lika bra.
Jag hade kört på alternativ 1 och satt en accesspunkt på ovanvåningen om det visar sig behövas. Du får då enklare att mata funktionskritiska komponenter i ditt nätverk med UPS än annars. Dessutom slipper du prylar på flera ställen.
Dra upp tre 3 kablar direkt i slangen upp så har du en i reserv om du behöver sätta en accesspunkt där. Om du behöver accesspunkt däruppe så köp en med PoE (Power over Ethernet) dvs, den får sin ström genom nätverkskabeln och blir på så sätt också strömförsörjd via UPSen.
Dessutom är det mer hardcore med ett riktigt 19" rack :)
Lantbrukarparet
Som sagt, man är rätt rådvill hur man ska lösa detta som ni märker. :eek:
Är ju utbildad system- och nätverkstekniker, men då det kommer till ens egna nätverk så vill man ha det bra och stabilt.
Hur många nätverkskablar får man plats i ett 16 mm flexslang om man drar upp dem samtidigt? 3 direkt skriver mexitegel, men låter tjockt det.
Det beror lite på vad det är för flexslang, hur långt det är och vilken kabel du använder. Man måste dock vara två pers och se till att kablarna inte vrider sig. Man kan också använda en kabel till två uttag om det krisar.
Att splitta kablar för flera uttag tror jag nog att man ska lämna till det förflutna. Bygger man idag så bygger man väl för GBit?
Hur många kablar du kan dra beror lite på diametern, och min erfarenhet är att flex brukar ha lite mindre innerdia än vp.
Jag har själv dragit 3 st cat6 i flex-20 med en hel del böjar och det gick men så fort det började tvinna sig var det nästan tvärstopp.
Har dragit 3 st cat5e i vp16 och även det var trögt.
3 st i ett flex-16 känns som ett fall då du får plocka fram kabel med ganska liten ytterdia och en hel del glid.
Tar gärna produkttips på vilken kabel ni skulle rekommendera idag för ändamålet och som ryms inom en privatpersons budget.
F.Ö. om man vill ha ett stabilt nätverk är det ju värt att fundera på vilka komponenter man petar in. Är du nätverkstekniker behöver jag nog knappast gå in på varför du inte ska sätta en billig konsumentswitch?
Servrar och liknande låter plus att de genererar lite värme. En sval källare är därmed väldigt lämplig i mina ögon.
Jag skulle dra upp eller två kablar till varje våningsplan och sen sätta switchar med Vlan förmåga på respektive våning.
Nu är det bara att lägga fram de vlan man behöver på rätt port.
Spara något/några rör för tv/larm som inte går att köra över VLAN
Har du en router med löstagbara antenner? Isåfall borde du kunna dra upp en lång antennkabel i en av flexslangarna och sätta en extern antenn på lämplig plats. WLANet kan du ställa i diversity-läge så att systemet automatiskt väljer den antenn som har bäst signalstyrka.
Vill du dela på en kabel så är det bäst att konfigurera VLAN, men det är inte all utrustning för hemmabruk som fixar det.
Jag måste fråga er: Varför VLAN i ett hemmanät?
P
Varför Wlan hemma??? Enkelt.. Laptop i soffan eller kanske ännu mer nog "plattor"
Jag är även nyfiken på när "en billig konsumentswitch" skapar några former av problem i ett hemmanätverk? Vad är det för problem vi pratar om?
(wlan är inte samma sak som vlan, wlan är ju jättepraktisk, vlan är även jag nyfiken på varför någon vill köra hemma?)
Frågan var "Varför VLAN i ett hemmanät" inte "Varför WLAN i ett hemmanät" stor skillnad på VLAN och WLAN...
Men jag håller med, VLAN är väl sällan befogat i hemmanät.
P
sorry man läste inte så noga.... tänke att man inte ens skulle fundera på ett vlan hemma
Men det kan vara intressant med Vlan om man har besökare som man vill "låsa ute"
Vad är dina krav.
Vill du har separat roouter och switchar eller allt i ett?
Vad vill du kunna göra?
