Jag ska sätta en kamera i en brunn. Kameran kommer sitta ungefär 1 meter från vattenytan och röret är 40 cm i diameter.
Vad ska jag ha för storlek på linsen?
De vanligaste storlekarna tycks vara:
2,8mm
3,6mm
4mm
6mm
8mm
12mm
16mm
2,8mm
3,6mm
4mm
6mm
8mm
12mm
16mm
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
- slipper skruva av locket och ta bort isoleringen för att inspektera brunnen.
- brunnen är under ett trädäck, har jag kamera är det lättare att inspektera brunnen och hur dräneringspumpen fungerar.
- kameran kostar inte mer än 350-400 kr och jag tycker det är ganska billig investering för att hålla koll på systemet vid snösmältning/häftiga skyfall.
-det är ett sommarställe så jag kanske inte är ute just vid snösmältningen eller skyfall och de första åren kan det vara extra skönt att regelbundet ha koll visuellt. Innan jag vet att det fungerar tillfredställande.
Inte stora pengar för en kamera men gissar att det blir en stabilare lösning med några nivågivare på olika nivåer.
Det har jag redan......styr pumpen med externa givare.
Vet inte varför en nätverkskamera skulle vara mindre stabil än nivåsensorer. Nivåsensorer blir betydligt dyrare om de ska vara riktigt stabila, dvs helt korrosionsskyddade.
Frågan gällde storlek på linsen för nämnda förhållanden.
Här har du några exempel och du kan räkna lite själv också. Jag skulle ta en 2,8 eller 4mm för dessa kan du använda för övrig övervakning om du tröttnar på brunnen, 6mm och uppåt kommer också funka men blir svårare att använda till annat.
https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/hikvision-focal-length-differences.711/
Tack Mathias,
Jag kommer inte ha kameran på något annat ställe.Tänker att jag köper en billig skitkamera från Kina. Får funka så länge det funkar. Förhoppningsvis ett tag så jag hinner lära mig vilka flöden det blir vid skyfall, snösmältning osv.
Visst borde 16mm egentligen vara bäst.
Jag ska fånga en vattenyta på ungefär en meters avstånd i en brunn som är 40 cm i diameter. Sätter en linjal som referenspunkt i röret. Tänk gammal tavellinjal i plast som man hade i skolan.
Hej! Vi funderar på en liknande lösning då vår pump inte riktigt är att lita på. Fungerar den fortfarande? Har du i så fall lust att dela med dig av vilken kamera du köpte? Måste ju vara en som tål att sitta utomhus i kyla och fukt samt kunna filma i mörker förmodar jag. Går den på batteri eller anslöt du den till eluttag?D Derbyboy skrev:
Fungerar fortfarande alldeles utmärkt.
Jag anslöt den med vanlig stickkontakt. Den är IP44 tror jag, kameran alltså men går den sönder så går den sönder. Kostar ju bara 200 kr typ. Går även att koppla Poe, dvs med nätverkskabel med ström.
Jag återkommer ikväll med en länk till rätt kamera. Beställde via AliExpress. Köpte totalt 4 kameror och samtliga fungerar fortfarande.
Toppen! Låter bra. Återkom gärna med länk.D Derbyboy skrev:Fungerar fortfarande alldeles utmärkt.
Jag ska nog beställa några till snart. Övervaka rören i krypgrunden osv.
SEK 197.22 36% Off | 5MP IP Camera Wifi Outdoor IR Night Vision ONVIF Audio Wireless CCTV Camera 1080P HD Motion Detect ICSee Security Wifi Camera IP
https://a.aliexpress.com/_BUYacD
