3 010 läst ·
1 svar
1 svar
Nätverk & Antennkabel
Jag börjat fundera på om man ska förbereda huset för fler antennuttag samnt nätverksuttag. Jag har lite ideér om hur detta bör utföras, men jag vet ej om detta fungerar.
Antennkabeln (ComHem) kommer in på vinden samt ADSL kommer in i källaren (Alt fiber i framtiden). Jag skulle vilja på ett så enkelt sätt som möjligt sätta uttag på båda våningsplanen.
Antennkabeln skulle splittas till 4 delar på vinden (Tre uttag på övervåningen) och en kabel går ner till källaren där den splittas till 4 delar. Därifrån dras kabeln till fyra uttag fördelade på källaren och markplanet. Fundreade på denna kabel KTV 1,0/4,8CV. Det borde väl inte vara några probel.
Nätverket ska göras på samma sätt fast då måste man ju dra kablar direkt från switchen. De går ju inte att splitta som antennkabeln.
Nu till mina frågor.
Jag har ett gammalt järnrör kvar från expansionskärlet på vinden. Skulle det gå bra att dra antennkabel samt nätverk i detta. Då har jag ju en förbindelse mellan källaren och vinden?
Behövs antennförstärkare?
Hur splittas antenkabel?
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=6303
http://www.clasohlson.se/ artnr 32-7730
Vilekn nätverkskabel av dessa
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=6260
//Johan
//Johan
Ingen av de datakablarna enligt mig.
de var cat5e och du bör gå på efterföljaren cat6 istället. Detta för att ha bättre chanser i framtiden. UTP dvs oskärmat kablage duger mer än väl i en villa. Skärmat är bara onödiga utgifter och risk för strul.
Jag skulle ska en spridningspunkt för både data och tv även om det blir mer kabeldragning. Återigen därför att det ger mer flexibilitet i framtiden. Sen vill jag ha telen över samma kablar som datan också.
Vi har diskuterat detta en hel del bla i denna tråd http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=24360
