Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Djup symbolik!
Is i magen och stenhjärta eller?
Familjen bjöd mig på födelsedagsutflykt i Stenshuvuds nationalpark.
Hjärtan var för att jag älskade utflykten isklumpen för att de hade tagit ned sig en handduk och min badbyxa (bara min av någon anledning) och vattnet var kallt. Sen började det snöja
Är man morgonpigg som kan man ta riktig fina bilder på soluppgågnen där ☺
Tar men den högra stigen ner mot stranden så springer man på en liten bäck
harry73 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det hade slagit upp en liten råk tvärs över Gloppet från Uddskäret mot Västerö. På vardera sidan var åtskilliga sjömil fast is.
Krympsprickor är vanliga i betong men också torr lerjord. Kan vara pga uttorkning, härdning eller temperaturskillnader.
I is borde det vara sällsynt eftersom vattnet under isen har konstant temperatur, men det kanske funkar när isen är riktig tjock och det är riktigt kallt ute. Annars tror jag egentligen att det är pga havsströmmar och inte krymp.
Är inte alls sällsynt med krympsprickor i is. Speciellt inte om isen är tjock och det är tunnt med snö. Prova att gå till en sjö, när det slår om till kyligt väder, så kan man höra allt från "småsprak" till " pistolskott". Kommer ihåg när jag var barn och ett antal ungar ställde sig bredbent över en färsk spricka och genom att flytta tyngden från en sida till den andra, kunde man pumpa upp vatten på isen.
