Ska dra lite kabel till garaget i 50mm markrör. Tänkte dra två stycken Cat5e för data resp tele och larm. Ryktas om att jag ska ha sådan för "utomhusbruk", vars hittar man sådan om man är en vanlig dödlig, icke-elektriker?
Lägger du den i rör så skulle jag nöja mig med vanlig standard. Kommer att dra en bunt cat6:or på samma sätt som dig och där blir det standard kabel
Lägger du den i mark där det är risk för att den kommer att ligga i vatten ska du ha PE-kabel.
Vanlig kabel kommer att hålla något år, sedan har den sugit åt sig vatten så att impedansen blir helt fel.
Nackdelen med PE-kabel är att den utvecklar mycket giftiga gaser när den brinner, därför rekomenderar man att den max ska dras in 5m i huset, den är dock inte speciellt mycket dyrare än vanlig Cat5e kabel.
Vet att Ackermann har sådan kabel.
Går det att få tag på Ackermanns material utan att vara elektriker och ha konto någonstans?!
