Har just rensat rummet på all inredning och ska köra till tippen/återvinning imorgon.
Vad kan nästa steg vara i detta rum. Som är uppenbart har det stått och läckt från taket i ett par år men taket är nu åtgärdat så det är torrt därifrån. Ljusa och mörka områden på golvet är en matta och kartonger täckte golvet.
Fråga är det "bara" genomruttet eller också svartmögel? Vilket skulle vara era nästa steg i renoveringen? I vart fall halva innertaket med isolering måste ju bort och i värsta fall en dörrkarm. Annars verkar själva rummet inte vara så påverkat. Behöver ju tvättas köras Mögel-fri i hela rummet också antar jag.
Förslag i vilken ordning man gör saker?
Produkter som diskuteras: "Mögel-fri"
Mögel-Fri från Jape
Mögel-Fri från Jape tar bort mögel och ytlig blånad inomhus på trä, betong, puts och gips. Medlet rengör och desinficerar ytan och fortsätter att verka mot ny påväxt. Det innehåller UV-aktiva ämnen, så med en UV-lampa syns var ytan är
Nästa steg är väl att riva rummet...
Ta bort alla lister och foder
Riva innertak och all konstruktion uppåt.
Ta bort ytskikt på minst fönstervägg och väggen med dörren för att inspektera skadorna.
Det är ruttet, mögligt och kanske hussvamp så på med mask och ett glatt humör....
Halva innertaket ser ok ut. Men det kanske är att riva ner alltihop ändå - isoleringen kan ju vara påverkad. Ytskiktet går ju bort naturligtvis.K Kontoristen7 skrev:
Får börja imorgon, idag ska det vara 30+ igen och innan dess kör vi till återvinningen, kollade med dem igår.
Börjar bli någon fason på det där i alla fall. En av bjälkarna är ganska illa däran, men övriga ser ju räddningsbara ut.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Som man ska säga nuförtiden "bra jobbat"! Kämpa på så ska du nog få fason på detta, är ju inte alls omöjligt när det mest är trä och inte massa plast och skit som ställer till det.shieldfire skrev:
Är ju 17-1800-tal så ska rimligtvis inte finnas någon plast o skit i bygget. Vad man gjort för isolering i väggarna däremot återstår att se. Få se när axeln ger upp för sommaren ...
Tror mig ha lokaliserat den värsta skadan. Halva taket förefaller vara torrt, men där det är värsta skadat är det illa.
