Efter att ha haft det riktigt ruggigt hemma under en dryg veckas tid med regn o rusk ute så slog jag i förrgår över från sommardrift (motionskörning på pumpen) till vanlig drift. Märkte en jätteskillnad imorse när det regnade och var 5 grader ute och riktigt mysigt inne, runt 22 grader och inte någon fuktig luft längre.
Huset ligger strax utanför Växjö.
Jag stänger aldrig av värmen, det sköter innomhusgivren.Den står alltid på 21 grader. Men ännu kommer ingen värme i elementen. Jag har fortfarande 23-24 grader i huset utan värme. Bor i Kristianstad.
Börjar vedvärma acken först när innetemperaturen tillåter att man eldar i köket. Eller i kökspannan menar jag förstås... Innan dess endast elpatron för varmvatten (till dess jag hinner lägga om taket så jag får igång solvärmen - suck).
I källaren har jag haft värme på några gånger under sommaren. Ute blir luftfuktigheten stor, och när det kommer åt det kyligare källargolvet blir det gärna kondens.
Annars slår jag på när vi fryser.
Jag har värmen på hela tiden, fast i år har jag "fuskar" med att vrida ner inne ivaren til 20 grader, så den inte startar i onödan om det skulle doppa nån timme på natten
jag har värmen på jämt i källaren. annars så blir det till & köra igång värmen när vi fryser med mycke tur så dröjer det ett tag till
Vi kör med: Värme på när det börjar kännas kallt inomhus.
I källaren är alltid värmen på
I resten av huset stängs den av på sommaren. Brukar börja bli kyligt inne i mitten av Sept så då är det dags att börja använda vedspisen och ytterligare några veckor senare åker värmen på.
Har naturligtvis värmen på hela tiden, skulle det behövas värme så sköter ju rumsgivaren om att det blir rätt. Det skulle aldrig falla mig in att för några kronors skull ha det ruggigt inne.
Utanför Göteborg: bergvärme av c:a 15/5 och på c:a 15/9
Majgårdarna
Slog på cirkpumpen i går. Shuntautomatiken kör dock inte ut någon värme än vad jag känner. 22-23 grader inne
Men en modern panna (Ex. min ecoflex) eller dyl shuntautomatik behöver man aldrig fundera på om värmen ska slås på eller ej. Det sköter sig helt själv. Och idag var det faktiskt lite värme på elementen. Den första jag har kännt den här sidan sommaren. På utetermometern står det 6,5 grader jus nu... Det blir nog vinter i år med. Blää...
På tal om att "vrida av" värmen så kan man ibland bli lite full i skratt när en del hushåll snålar på värmen innan hösten och hellre huttrar lite. För att på så vis spara någon hundralapp. Sen kan det stå en splitter ny bil på garageuppfarten som kostar kanske upp mot 50 000:- i värdeminskning om året... Hmm... :P
Nä. Mat, ett tätt tak och värme är inget jag kommer snåla in på om det inte skulle bli hemska tider förståss!  8-) 8-) 8-)
L/L-pumpen startades igår, det har sjunkit till 20 grader inomhus.
