M
Jag bor i Göteborg och stängde av min värme för ganska exakt 1 månad sedan. Som lägst har det varit 18 grader inne på morgonen men då var det nästan 5 grader kallt ute. Just nu är det 21 grader där uppe och 16 i källaren.
Huset är ett 1-plans tegelhus från 70-talet med oisolerad källare och 12cm isolering på vinden.
Jag brukar ha värmen avstängd från mitten av April till mitten av Oktober ungefär.
Så när brukar ni stänga av er värme?
Jag stängde av för 3v sen, men förra veckan var det kallt, 14.5 i sovrum, strax under 16 i vardagsrum, lite kallare på skithuset. Men vafan, man får ju ha kläder på sig :D
Har en liten bostad på 62 kvadrat.
Bor i Norrland!
Det beror på väder... Denna våren ligger ju några veckor efter men jag har inte stängt av ännu.... förra året hade jag ingen vid påsk...
Jaa, ska väl nog vänta några veckor än, så att utomhustemperaturen åtminstone kommer över 10 grader på dagarna.
Senast jag använde ett element var någon dryg månad sedan. Härom dagen stängde jag av golvvärmen i badrummet också. Är det lite ruggigt så slår jag på den en stund innan jag skall duscha. En eller två gånger i veckan eldar jag i rörspisen. Efter soliga dagar är det 25 grader inne. Efter ett par mulna dagar och kalla nätter kan det vara 16 grader inne. Då är det dags för rörspisen. Mitt hus är ett föga värmetrögt och dåligt isolerat före detta fritidshus i Nykvarns kommun.
Erik
Varför stänga av?? Har man shuntstyrning vill man väl inte ha det kallare på sommarhalvåret?
Kör luft-luft på 23 grader och radiator i badrum. Slutade elda i kaminen ungefär när snön började smälta.
Jag har inte shuntstyrning på vare sig rörspisen eller direktelen.
För att svara på frågan skulle jag gärna ha kallare inne på sommaren än jag har. Det skulle dock kräva luftkonditionering och kosta en massa pengar. Därför nöjer jag mig under sommaren med att ha så kallt som möjligt. Då skall ingen termostat börja bråka och förstöra ifall det skulle sjunka till 19 grader en natt. I nuläget ser jag det mer som en besparing både för plånboken och miljön att inte värma i onödan.
Erik
Jag vill ha 19-20 grader inne och låter mitt system betämma om det behövs värme eller inte för att hålla den temperaturen. Jag ogillar att frysa lika mycket i Maj som i December.
