10 958 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
När slutade man använda blåbetong?
Har en fråga, kan det ha byggts med blåbetong i ett Aneby hus byggt 1980? Malin ( när slutade man med blåbetong)
Hej! Ja det är inte omöjligt, i alla fall om man kollar på den här artikleln på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5betong. Visst nu ska man ju inte alltid lita på allt som står där men i det här fallet verkar det trovärdigt.
Ok hur kollar jag kan man borra i väggen för att kolla är det yttervägg eller innervägg som är mest troligt
Helst bör man inte borra i blåbetongväggar utan att ha andningskydd, det absolut inte bra att andas in dammet från betongen. Kolla om du inte kan göra en radonmätning eller om byggnadskontoret har några uppgifter om huset. Det är kanske bättre än att börja borra. Här tipsar jag om en länk till går till Strålsäkerhetsmyndigheten http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Radon/Rad/
Ok tack för bra info!
Det som är farligt är radongasen som inte har nåt med borrandet att göra i nån högre grad, dessutom är långvarig exponering som är farlig inte nåt enstaka besök med borrmaskin.
Vet man hur blåbetong ser ut så känner man ju igen den men det bästa är som Ola78 skriver att göra en mätning, finns korttidsmätningar och det är även möjligt att mäta gammastrålningen. Finns många trådar om detta så en sökning borde ge många träffar. Här kan Du läsa om mätning och vilka olika möjligheter som finns.
http://www.gammadataradon.se/
Som Jan-Å skriver: Det finns inga belägg för att det le vara någon väsentlig riskökning att borra i blå lättbetong än i andra stenmaterial, och enstaka borrningar i hemmet är negligerbara!
Däremot så är det inte en säker metod att titta på borrdamm för att avgöra om det finns blåbetong. Ej heller är det radonmätning som bör göras för att avgöra det, utan man mäter gammastrålningen med tex. en geigermätare. Då får man också svar på vilken typ av blåbetong det rör sig om, det är stor skillnad mellan olika fabrikat.
Ang. grundfrågan: så slutade man använda blåbetong gradvis i skarven 70-80:tal.
Sannolikheten i ett hus från 1980 är låg, men inte helt obefintlig.
