Förra året skenade elpriserna redan i augusti (åtminstone här i SE3) och jag såg här på forumet att många gjorde sitt yttersta för att slippa slå på värmesystem som drivs med el (elpannor, bergvärmepumpar m.m).
Hur tänker ni i år när priserna ännu inte har dragit iväg? Får värmen gå på tidigare? Var går smärtgränsen för kyla vid ”normalt” elpris, och när börjar elen räknas som dyr?
Hos oss ser det ut som att bergvärmen får ställas om till höstläge i början av nästa vecka. Utan solinstrålning kyls huset ner på tre dagar i vindstilla, snabbare om det blåser. Med en kamin skulle vi kanske kunna dra ut på det lite till, men kaminleveransen är beräknad till början av nästa år 🙄
Väderprognos för kommande vecka; temperaturer, molnighet och nederbörd.
Diagram visar elpriser över tid i SE3, varians per år, anmärkningsvärt höga toppar 2021 och 2022.
Jag slog på min i mitten av Juli... Det känns som om det har varit ~15 grader och regn dagtid i snart två månader nu...
  • Ledsen
RolfoHelena och 7 till
Trist i de delar av landet som har haft det så 🙁 Vi har haft växlande väder och ofta 20 grader dagtid även när det var molnigt eller regn, så inomhustemperaturen har hållit sig på 22-23 grader.
Hmm, den slås som vanligt "på" av sig självt när utetemperaturen sjunker till inställd nivå. Är det verkligen någon med ett modernt system som slår på någonting manuellt?
ebonita och 16 till
Jag vrider på ratten för framledningstemperatur vs utetemperatur.
Det är onödigt att bergvärmepumpen går på natten under högsommaren när luftluft-värmepumpen kämpar för att kyla på dagen. Vi med (inte så) kall-vind har vanligtvis lite värmebuffert där när det har varit soligt.
Roger Fundin och 3 till
Jag brukar börja elda i oktober typ.......nån måtta får det väl vara. Fryser man får man väl klä på sig......Gnälls det nog mycket brukar nån slå på nå elelement.
Dano65 och 4 till
När det blir kallt inomhus är mitt svar. Idag jobbar vi fortfarande med att kyla ut huset soliga dagar.
Roger Fundin och 5 till
Ja, vi stänger av värmen sommartid. Annars händer det ju att den går i gång helt i onödan när det tillfälligt är lite kyligt ute.
Bergvärmepump från 2018. Kan välja mellan ”vinterdrift på”, ”auto” eller ”vinterdrift av”. Under uppvärmningssäsongen kör vi på ”auto”, vilket du verkar köra året runt. Men på sommaren är det ”vinterdrift av” som gäller.
Så resonerar jag med. Dock brukar jag ha innertempen ställd rätt lågt, typ 17 grader, sommartid och kanske höjer till 18-19 till vintern. Tänker att det borde finnas någon typ av hysteres i pumpen med.
Jag är mer oroligt för att saker ska "beka-ihop" i värmepumpen om den är avstängd för länge.
HobbysnickareNrX och 1 till
Senaste åren har det varit runt 15 sep
F
[bild][bild]
Förra året blev det runt 15 november. Men då hade vi eldat någon enstaka gång innan dess. Var ju en sjukt mild höst.
Så det beror helt på vädret och elpriset. Antagligen Oktober/November.
SE4.
N
Slår aldrig ifrån pannan, den värmer när det behövs och ger fan i det när det inte behövs.
MR Biggles och 5 till
För mig räknas elda som att man har startat värmen då värmebehov har funnits.
Jag har ännu inte satt igång värmesystemet med reglering. Fortfarande har jag med marginal över 20°C inne.
Gissar att det som förra året blir i skiftet September/Oktober.
Bra med välisolerat hus.
Roger Fundin
S
Idag är de riktigt kyligt inomhus i Halland, första höstdagen känns de som.
Jämnmulet och återkommande regn.
Fortsätter de såhär så får jag nog "slå på värmen" (höja termostaterna till 20-21c) i närtid, typ i helgen.
Vår bergvärmepump är visserligen från 2005, men även nya pumpar från samma tillverkare (Nibe) har ”sommarläge” där värmen är avstängd.
Vi har ingen inomhusgivare på bergvärmen, så den skulle glatt börja värma vårt alldeles för sommarvarma hus på natten när utomhustemperaturen kan sjunka till 14-15 grader. Vi sparade många kWh när jag upptäckte att man kan ställa BVP:n på sommarläge 🙂
Roger Fundin och 1 till
