Gjöt en trappa på 3 steg från vägen upp till trädgården i helgen(de gick ju rätt mycket åt helvete, glömde regla sidorna så formen böjde sig)
Någon som vet hur länge jag ska vänta innan jag tar bort formen?
  • Nybyggda trä och plywoodformar för tre trappsteg fyllda med betong, omgiven av en trädgård under arbete.
Ciwii och 2 till
janwide
Betongen är hård efter ett dygn så då kan man ta bort formen. Sedan fortsätter den att härda. Efter tre dygn har den uppnått ungefär 50 % hållfasthet. Så belasta den inte i början. Egentligen är det bra att ha formen kvar så att betongen inte torkar ur för fort. Men se till att hålla den fuktig så att härdningen fortsätter.
GabrielB och 3 till
Ok gött, har haft formen på i en vecka nu så då borde de va lugnt att ta bort den imorgon. Tack för hjälpen
Du hade troligen kunnat ta bort den samma kväll. Men som inlägget ovan så är det bra för att behålla så mycket fukt som möjligt.
Men det verkar ju nu vara en vecka sedan, så bara att plocka bort.
vattna vattna vattna, viktigt.
Vattnar typ 4ggr per dygn
Var det i helgen du gjöt så vinner du inte så mycket på att vattna nu.
Renhorn och 1 till
Ofan, jag har inte en aning om hur de funkar. Läste någonstans att man skulle vattna i flera veckor typ
Kallescaviar
De sprickor man vill undvika uppkommer de första 2-3 dygnen, sen är det lönlöst. Sen kan både krymp- och krypsprickor eventuellt uppstå, men det hindras inte av att behålla fukt.
Går la ut å ser om formen släpper då
trilla inte i trappan.
Skulle tydligen kört mycket mer med vibratorn, någon som vet vad man gör med alla hål? Behöver även lägga i längst upp där det blev lite fel också.
  • Ojämna betongtrappsteg med synliga hål och defekter efter gjutning, samt byggmaterial spridda i bakgrunden.
  • Nyutgjuten betongfundament med flera synliga hål och ojämnheter.
Manganbangan och 1 till
Hålen hade du inte kommit ifrån, men det ser ut som att det varit en blandning av lite dåligt vibbat, lite för utdragen gjutning samt att betongen kan varit lite för stabbig. De olika pallarna syns tydligt.
Tycker inte att du ska fundera så mycket på det där. Laga med lite lagningsbruk så kommer det se bättre ut.
per_lind
Haha allt gick åt helvete den dan.
Just det när formen böjde sig så släppte även regeln som höll uppe stegen, så längst till höger så lutar ju stegen åt fel håll. Gör man något åt det eller skiter man bara i de?
