martin43 martin43 skrev:
Ang att elda med trä med lite påväxt.
Om man inte tänder med detta utan lägger in det först när man har rejäl temperatur/glöd borde mögelsporerna inte vara något problem?
Har svårt att tro att det skulle vara nåt problem ens om du tänder med det.. om det ryker in så mycket att sporerna blev ett problem så lär du ha sot överallt också och det är nog inte heller så bra att andas in. I övrigt vet jag inte vad sporerna skulle göra som vore så farligt, det finns ju mögelsporer i luften ändå, helt naturligt.
martin43
L
Att veden låg i hög var och är brukligt på landet , vinden blåser igenom och torkar den , sedan närmare hösten travades den under tak , det enda som händer , hyresgäster ( getingar ) flyttar in i högen , klyven ved drar inte vatten det ligger utanpå och rinner av , klart efter ett år i det fria så börjar det suga in
Mögelsporerna kan enbart vara ett problem för luften i rummet innan veden kommit in i eldstaden. Det är inget problem att elda möglig ved, bara den är torr.
Ska man elda veden kommande vinter behöver man klyva den innan maj. Nu var det visserligen en väldigt torr sommar på många håll. Men torkningen avstannar normalt sett nästan helt efter midsommar. Så om man inte har den under tak då kommer den att återfuktas.
frasen_36
H heimlaga skrev:
Bästa tiden att klyva ved är på vårvintern i minusgrader.
Bästa tiden att köra ut ved och virke ur skogen är under senare halvan av vintern då det förhoppningsvis finns snö och tjäle så att traktorhjulen inte skadar rötterna på de träden som man vill ha kvar eller kör fast traktorn i något surhål eller stenhålster. Vintertid kan man bygga tillfälliga traktorvägar genom stenhålster där man fyller groparna med hårdtrampad snö och granris och låter det frysa ett dygn eller två innan man börjar köra. Vintertid kan man dessutom vinscha och lunna virke direkt på marken utan att det fastnar sand och lera i barken så vinterhugget sparar på verktygen längre fram i förädlingsprocessen.
Därför blir det så att av de två lämpliga skogshuggningssäsongerna som Leif i Skåne föreslår så är vintern oftast den mer praktiska.
Vinterhuggen ved som man har kluvit eller randbarkat går att elda efter att den har torkat en vår och sommar men vi brukar låta den torka minst två år för då är den ännu torrare.
Efter ungefär 8-10 års torkning börjar värmevärdet minska märkbart men vi brukar hugga flera års ved på en gång då vi har tid och möjlighet och ibland har det tagit över 10 år innan någon pena gick åt.
Det är nog mest en myt att gammal ved skulle ge sämre med värme. Om ved angrips av rötsvampar eller andra biologiska angrepp så tappar den i bränslevärde men det är väl inte så aktuellt för torr ved. Det påstås att verkningsgraden vid eldning av "övertorr" ved i vissa fall ska kunna sjunka.
P
har eldat 10 år gammal ved.. den brann nästan lite för bra.. Så jag skulle inte lita så mycket på myter..
frasen_36
Att de lättflycktiga ämnena, terpener och sånt minskar i ved över tid är väl fastslaget men förmodligen kompenseras det praktiskt av lägre fukthalt, om veden däremot tappar bark minskar ju den volym man praktiskt stoppar i eldstaden och då minskar ju värmevärdet över tid för lagrad ved.
B
Jag tittade på en rad bränsleprover på ved lagrad på stam utomhus utan tak. Där kunde man tydligt se att björk tappade kraftigt i värmevärde efter 1 eller 2 år. Gran och tall torkade, så det blev aningens bättre värmevärde (men de hade ju 50% fukthalt vid leverans).
Däremot är ju lagring av stamved, då speciellt björk något som inte direkt förekommer skulle jag tro. Tror björken klarar sig betydligt bättre om den klyvs som vanligt.
Men jag tror det kan användas som indikation i alls fall, och sannolikt tappar långtidslagrad björk mer än tall/gran, även om man klyver den. Så ska man lagra ved länge kanske man ska undvika björken i långtidslagret.
Jag har mestadels kluvenbjörk i långtidslagret i den luftiga vedboden med tegeltak och min erfarenhet är att veden är torr och har gott brännvärdet även efter 7 år.
Barrved i form av gran och tall går det betydligt oftare ohyra i och den tycker jag lämpar sig sämre för lagring
B
Aha där ser man. Gissar att det är väldigt beroende av fukthalten, anar att granen/tallen kåda hejdar nedbryningsprocessen när den är fuktig. Blöt björk blir ju dålig fort.
Med andra ord kanske inte alls relevant att dra slutsats kring det för långtidslagring i vedbod, eftersom det var test med lagring av relativt blöt stamved utomhus.
arkTecko
Björken måste barkas eller klyvas om den inte ska riskera ruttna, barträdens bark däremot är inte lika täta så gran åtminstånde så grov jag kan lasta in i min eldstad kan jag hoppa över bakning eller klyvning på om jag vinterhugger och lagrar luftigt under tak ett par år.
Hej! Vi har ett sommarhus med björktät tomt och tänkte be ett företag fälla fem stora björkar nu i tidig februari. Vi lät dem fälla en björk i höstas och den kapades upp i 30cm stockar som nu ligger på tork under ett skynke utomhus, då de som fällde trädet menade att det ska torka så - men nu har jag läst här att veden helst borde klyvas omgående för att inte ruttna/mögla? Bör vi insistera att de nya björkarna klyvs direkt och läggs på tork kluvna? (Utomhus) Jag vet uppenbarligen inte vad jag pratar om så vill inte vara dryg mot firman som menar att det räcker att kapa och låta ligga. Vi har ingen möjlighet att klyva veden själva, men skulle gärna vilja elda med den till nästa vinter.
Klyv direkt, lättare att hugga och torkar snabbare.
bruka och 2 till
hsd
Björk är speciell , ruttnar om den får ligga ,man kan barka av en remsa eller två om den är govi om den ska ligga, 30 cm verkar ju inte vara stockar.,.
Den är lättast att klyva direkt, får den ligga ett år så tar det emot rejält
bruka och 1 till
Kör ett spår genom nävret längs med björken o kapa o klyv till våren/sommaren när du får tid, ingen fara lämna till dess!
Tack! Gör så.
