Jag (eller en snickare egentligen) håller på att montera vindduk och panel på min utbyggnad. Konstruktionen är reglar, luftningsläkt, spikläkt, panel, om det spelar någon roll.
Frågan är när det är bäst att montera frisklugtsventilerna? Är det bäst att göra det när bara panelen är uppe, då kommer man ju åt att tejpa mot vindduken? Eller är det enklare att vänta tills isolering, OSB och gips är på plats på insidan och bara dra en hålsåg genom hela härligheten? Då behöver man ju inte måtta in hål i alla skivor osv, utan bara köra på. Å andra sidan kan man som sagt inte tejpa vare sig vindduk eller ångbroms.
Hur har ni som byggt nytt med friskluftsventiler gjort?
Jag har gjort det när väggarna är helt klara. Tejpade inte ångspärren eller vindduken efter och det har inte uppstått några problem.
Jag kan va helt ute och cykla med fysikens lagar men jag tänker såhär:
Ångspärr/broms har man för att det inte ska läcka ut varm/fuktigt luft i isoleringen och kondensera där.
Om du har en otät ångspärr/broms precis intill ett 100mm hål rakt igen fasaden så är det väl väldigt liten risk att luften trycker ut just där i skarven mellan plasten och röret.
Jo, det är ju en poäng såklart!
