När används egentligen inomhus (gråa) och (bruna) markavloppsrör?
Tänker mig t.ex om man ska gjuta en platta på mark med cellplast.
Hur långt in ska markavloppsrören gå?
Har märkt att båda används, vissa blandar t.o.m lite av varje.
Finns det någon riktig fakta/källa där man kan läsa vad det är som gäller?
Tack för svar.
(Obs, bilderna nedan är inte mina.)
Tack för svar.
Bästa svaret
Använder man gråa rör märkta DB så spelar det ingen större roll. Följ riktlinjerna från säkervatten så blir det inte fel!
75mm avloppsrör finns dessutom endast i grått utförande!
110mm markavlopp (orange färg) brukar dessutom ibland vara billigare!
Här har du en bra lathund att läsa!
https://www.gelia.se/globalassets/gelia_sv/dokument/broschyr_info_gelia_pdf/rorlathund_1005.pdf
Hej! Tack för ditt svar. Jag trodde det gick att läsa på t.ex ahlsells hemsida vad som är för vad. Men tydligen så ska man ta produkten och söka upp den på tillverkarens hemsida för att där få en uppfattning om vad det är till. Nu vet jag iallafall! Tack ändå.krilleman_215 skrev:
Får jag passa på att fråga, vilket skyddsrör brukar ni använda när ni drar in vatten i en platta på mark?
Tappvattnet kommer ha en värmekabel runt omkring sig, så det bör vara tillräckligt tjockt så att man kan byta ut värmekabeln ifall den slutar att fungera.
Jag funderar på något typ av skyddsrör likt nått av dessa två:
- https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...y ... m/2417070/
- https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...t ... m/1955447/
Men det finns även krav; där de gjort det snyggt med markrör. Har dem dragit in skyddsröret i markröret?
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforingar
Tack så mycket för svar.
Att få i en värmekabel i ett skyddsrör utanpå en PEM klassar jag som nästan omöjligt att byta ut. (Om du nu fått i den från första början)
Du har inte funderat på att ha den invändigt i slangen? (då klarar du betydligt längre längder) Tänk då på att Y-röret för värmekabeln måste sitta innan vattenmätarkonsolen!
Dina Ahlsell-länkar fungerar inte, men RSK går fint att söka på i RSK-databasen.
Samma bilder som du länkar hos GVK till finns i säkervatten, men ingen tillverkare gör produkterna vad jag vet... Kursledaren på sista säkervatten kunde inte heller meddela vilken tillverkare som har dessa konstigt nog.
Om någon har mer info i ärendet så länka gärna!
Inkommande PEM är det oftast grävfirman som drar fram. Och dom brukar lägga den i vanligt 50mm gult eller grönt el-skyddsrör vad jag har sett.
https://www.ahlsell.se/10/el/elnats...--tatningar-opto/kabelskyddskyddsror/0661109/
Samma bilder som du länkar hos GVK till finns i säkervatten, men ingen tillverkare gör produkterna vad jag vet... Kursledaren på sista säkervatten kunde inte heller meddela vilken tillverkare som har dessa konstigt nog.Om någon har mer info i ärendet så länka gärna!
[länk]
Men måste man använda PEM-slangen, finns det ingen mjukare slang? Borde det väl göra.
Oj, mina ahlsell länkar var bara lite skyddsrör som var svarta istället för gula elskyddsrör. Att dra i elrör kan väl inte vara rätt.
Se gärna bilden jag gjorde här nedan på hur man skulle kunna dra in pem-slangen med värmekabel. Vet inte om jag gjort det rätt.
Kommer nog dra in den med ett svart-skyddsrör in i ett skåp istället.
Tack.
