Försöker att få ordning på sommarstugans inkommande vatten.
Jag har en fråga som forumets rörkrökare kan hjälpa till med:
Vi har svarta (PEM?) plastslangar dragna i dimension 32, 20.
32 mm är inkommande och två gängade övergångar till R25 resp R20, där det läcker.
Nu undrar jag var ska jag använda gängtätning (lin/tejp) och var kan jag använda packningar?
Eller kan jag använda annan packning i övergången?
Övergångarna ser ut som dessa:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452224/
Min ringa erfarenhet är att mellan gängade mässingskopplingar är det svårare att att få tätt än t.ex. PEM rör till PRK.
På plasthylsan där pem slangen går in behöver du inget. Se till att dra åt den bara och har du öppnat kopplingen en gång och det läcker så skär bara av slangen och gör om det.
Lin använder du på metalkopplingen.
Okej, tror att jag fattar.
En fråga till:
Går det att ansluta 32mm röret med 32-25-20 PRK förminskarna med lin och pasta till en 20 PRK T koppling?
[länk]
Jag tycker det är enklare och känns lite modernare att använda Loctite 55, har använt det till både metall och plastgängor
har inte lyckats få någonting att läcka, inte ens en droppe.
http://www.swedol.se/loctite-55-gangtatsnore-150m.html
