Jag kan inte se. Men timmepanel brukar väl ha en "bucklig" yta som om det var huggen ur en stock, samt att den är hyvlad (slät). Annars kan det vara dubbelfaspanel, då är det en sågad yta (stickig) mellan faserna.
Hittade detta om timmerpanel http://www.berglundstimmerpanel.se/priser.html
Dubbelfas, 22x170 kostar drygt 20kr/m
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vad är det för dimensioner på panelen?
Den ser ut att vara ganska lik den här för 69 kr/m2
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/invandiga_paneler/FAS_PANEL_B-KVAL.html
då måste jag vara nyfiken, om det är den panelen och den t.ex har de där priset.KnockOnWood skrev:
mitt garage blir 12x7m och mellan 3 och 3.3m högt. Jag får det till 125.4m2. kostar den panelen då bara 8653kr? den är en väldans skillnad om man jämför med min tanke först på fusktimmer isåfall.
edit: jag måste ha räknat fel?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Som du ser så är det B-kvalitet, vad det nu innebär.
Jag har sådan panel på innerväggarna i hela mitt hus (utom i våtrummen),
och dessutom i delar av garaget.
En granne har det i sitt stall
Det skall bli vitvaxat, men tyvärr har jag bara ytbehandlat en del i förväg.
Gillar trä bättre än målad gips.
"Aha, sportstugelooken", sa byggmästaren som byggde huset
Väggexempel, med Osmo vit hårdvaxolja:
Här är tillverkaren, panelen finns nog att köpa lite var stans:
nice. =)
jo men när jag räkna på fusktimmer så skillnaden var 28000 lixom, så hittar jag nåt som är som säga bra kvalite, snyggt och billigare så är det ju bara bra. =) känns som det där fusktimret är onödigt dyrt.
föressten, är den för inomhus? tänkte på utomhus jag.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
The_Nyll skrev:
Allt som heter fusk- nånting är ju fusk.
Detta är träpanel helt enkelt.
Det var väl inomhuspanel du var ute efter?
Annars är det kanske sån här du är ute efter
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/tra/STOCKPANEL.html
hehe, de är väl sant. fusk =)
men det finns ju som sagt nån sorts timmerpanel..
nej, är utsidan jag letar efter, alltså ytterpanel.. bara det blir bra väder är det dags för regla och resa stomme, få på tak och ytterväggar. Det är viktigast i år före hösten och vintern.
edit: titta på woody, vad är skillnaden på timmerpanel och dubbelfas, och den där stock? ser inte direkt nån skillnad?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har du någon länk?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
GRAN DUBBELFAS är ungefär som den jag visade (när jag antog att det var invändig panel du var ute efter).
22 mm eller 18 mm tjocklek kan ju kanske kvitta.
Sedan har alla, timmerpanel och dubbelfas,
http://www.wasabyggtra.se/produkt.php?id=56
http://www.wasabyggtra.se/produkt.php?id=54
Dvs de är inte hyvlade utan "finsågade" på utsidan.
Och det gör det vettigare om det är en utvändiga målad panel du vill ha.
http://www.wasabyggtra.se/produkt.php?id=57
