4 579 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Nån som känner igen denna pump??
Har en pump till golv värmen som bara brummar, någon som vet om det går att skruva isär den, ser nästan ut som om motorn sitter separerad från pumpen med mässingsringen.
Se länkad bild http://element.stefano.se/#home
mvh
Stefano
mvh
Stefano
Hittar ingen luftnings skruv eller liknande på pumpen, har lyssnat på den med stetoskop, och kan inte höra att den snurrar. Värmen går runt i golvslingan hjälplig av trycket från cirkulationspumpen på pannan
Det är väl en Wirsbo Push 10 shunt? Den har en Grundfos UP 15-13B tror jag...
http://www.uponor.se/upload/Documen...hyrer - Golvvärmesystem/wirsbopush10_9506.pdf
Testade just att lufta, och det gick bra, däremot så har jag inte lyckats luska ut om man kan ta bort själva motordelen från pumpdelen genom att vrida på mässings skruven, har set info om ett anat pumpfabrikat där man kunde dela på dom och manuellt vrida på bägge delar, skulle hjälpa ifall pumpdelen kärvar efter längre stillestånd. Började vrida på mässingsmuttern men det började droppa vatten, vågade inte testa mer , 23.30 en onsdag kväll är inte den optimala tiden för ev. översvämmning i köket
Det var pumpen som kärvade, Skruvade isär den tidigare nämda stora mässingsskruven och fick loss pumpen.
Den hade beckat ganska ordentligt. Vred runt pumpen med en polygrip och sen för hand.
220Volt löste sen restend^_^b
Stefano
Stefano
