Byter bläck på ett fönster.
I spåret där man ska stoppa in bläckets bakkant så sticker en liten gummilist ut, den verkar vara längsgående hela vägen. Eller är det gammal silikon? Ska jag försöka trycka in den eller ta bort den, kommer att bli svårt att få in bakkanten med den i vägen..
Närbild på ett fönsters spår med en utstickande gummilist eller silikonrester som hindrar installation.
Mvh
Johan
förtydligar bilden, vad är det för gummilist i spåret?
Närbild på ett fönsters spår med en gummilist synlig, en del av fasaden och ett träspett som pekar.
Tror det är en fog. Jag hade försökt dragit ut och rensat spåret. Oljat och grundat spåret. Sen fog och in med blecket. Dock inte silicon
Tack för svar. Det måste vara nån form av foglist i gummi, man kan se att det är en profil på den liksom, precis som de pressade in blecket med den på. Alternativ till byggfogmassa? Får väl som du säger dra ut den för den kommer inte att funka nu iaf. Ja olja och grund blir det. Sen byggfogmassa (istället för gummilisten) innan jag pressar in nya bläcket.
Nån annan som sett denna typ av gummifoglist?
