Så färdig för att beställa material har man kommit till. Men har nån fråga, så jag inte gör bort mig, hade en tanke. Hade ju tanke på att ha slagsport och då kan man ju ha vilken takhöjd och porthöjd man vill.
Men funderar på takskjutsport och fjärrstyrt och allt sånt istället men om jag ska ha 3-3.5m i takhöjd, hur blir de med porten, då lär jag ha en port på 3m alltså? för annars så får jag väl skenor och massa annat som förstör takhöjd, eller har jag fel? hur funkar de?
sen en tanke, när ni göra block, väggar alltså, hur skarvar ni? menar ni har väl inte en 12m block?
Om inte så sätter ni ihop två reglar emot varann? alltså inge mellanrum emellan, kan man det? t.ex ett block på fyra m osv, men tappar man inte isolering isåfall där? eller hur gör man?
Har även en tanke att skaffa alla material men kanske låt snickare regla upp, resa stomme och få upp takstolar så blir rätt gjord, men nån som har ungefärlig kostnad på sånt? 12x7m och som sagt 3.3.5m vägghöjd.
Syll, hammarband, stående reglar, och montering takstolar, skulle jag uppskatta 3 man i två dagar. Alltså 20-25 tusen inkl moms i arbetskostnad. + ev kranbil
okej, har jag ett humm iaf
12 meter är lite väl tufft att resa upp så jag skulle säga 2 X6 meter istället. I skarven blir det taskigt med isolering men man kan lägga en remsa isolering som man klämmer mellan de två blocken. På så sätt fyller man ev ojämnheter i skarven.
Beroende på om du kör ett eller två lager isolering så kan man ju sätta det sista lagret efter montering. Du måste ju ändå ha öppet i skarven så att du kommer åt att dra ihop skarven
hade tänkte kör 170+45+45 isolering.
och nu blir ju blocken bara reglar, sen reser jag allt, sen när stommen är rest med takstolar på då ska jag börja sätta tak och väggarna.
Första målet innan hösten och framförallt innan vintern kommer så är målet att få upp skalet, det yttre klart. så man kan ta insidan i lite lugnare tempo osv fast det är snö, regn och dålig väder ute. =)
det går inte göra nån sorts skarv där man har cc600 emellan dem stående reglarna? Eller blir väggen försvagad där på nåt vis?
Edit: och du säger 2x6m, så ska man beställa syll och hammarband i längre längder? Hade tänkte beställa alla reglar i 3.3 eller 3.6m för lite marginal även om kanske vägghöjden blir typ 3,3m.
P
Har du infälld bärlina under hammarbandet ? Isåfall Hade jag spikat dit den med skarv mitt på lämplig stolpe/rest väggarna och lagt dit hammarbandet så att mitten på den hamnar över skarven på bärlinan ,blir inga extra köldbryggor i form av extrastolpar och blir enklare att resa.
Har själv 12m långt garage och gjorde varje sektion i 4,2 eller 4,8m plus den anpassade sista längden så tre bitar/långsida .
bara dumt med för stora block ,reste mina själv och klädde med utvändig gips resta pga vikt/vindfång
Redigerat av moderator:
Har väl inte riktigt bestämt hur jag ska gör än, är lte därför jag frågar lite här vad som blir bäst, eller rätt och hållbar konstruktion.
Men det lär väl bli en sån där infälld bärlina om vi menar samma sak, på dem två långsidorna. Nån snickare sa att man har såna. nu minns jag inte exakt, men för bättre bäring för takstolar och sånt eller nåt?
aha. okej. =)
Jag trodde du skulle göra sektioner med isolering och allt.
Gör du bara regelstomme så kan su absolut skarva mellan de stående reglarna. Så gjorde jag själv när jag byggde förrådet. Försköt då skarven av bärlinan och hammarbandet en bit så att de stabiliserade upp varandra
nej. var lite dålig beskrivning där. Men jag har iallafall tänkte bara köra på regelstomme först sen när allt är rest tänkte börjar med tak osv som sagt.
Men det låter bra. =)
Ang. Porten så är det inget problem att ha en port på t.ex 2.1m och sedan ett lyft på ca en meter innan den böjer av. Ge bara din leverantör måtten på dageröppningen samt höjden ovanför öppningen så löser de det.
The_Nyll
det låter bra. ska kolla upp det där med porten. tackar
